Infrastructure Map Server Web Server Extension のインストール時に選択した内容に応じて、異なる設定手順を実行する必要があります。3 つのインストール方法があり、さらにいくつかのバリエーションがあります。
| インストール手順 | 説明 |
| バンドルされた Apache、PHP、Tomcat とともにインストール | この方法では、独立したバージョンの Apache、PHP、Tomcat がインストールされます。これらのコンポーネントがすでにインストールされている場合は、影響を受けません。この方法は通常、設定を追加する必要はありませんが、Java の設定は必要です。 「バンドル インストール用に Java を設定する」を参照してください。 Autodesk |
| IIS とともにインストール | この方法では、独立したバージョンの PHP がインストールされます。既に PHP をインストールしている場合は、影響を受けません。IIS 7.x を使用する設定を参照してください。 |
| Web サーバのインストールと手動設定 | この方法では、PHP、ASP.NET、Java もインストールし、設定します。Web サーバを手動で設定する必要があります。 |
Apache を Web サーバとして使用する場合は、独自のアプリケーションの開発に PHP と JSP のいずれかを使用できます。IIS を Web サーバとして使用する場合は、独自のアプリケーションの開発に PHP と ASP.NET のいずれかを使用できます。
Infrastructure Map Server のインストール時に Apache または IIS のいずれかを Web サーバとして選択する場合は、ほとんどの設定はインストーラによって行われます。サイトに固有のカスタマイズが必要な場合は、適切な設定の詳細を参照すると役立つ場合があります。
インストール プログラムを使用する場合、既定のインストール フォルダ(InstallDir)は次のようになります。
C:\Program Files\Autodesk Infrastructure Map Server 2015
Web Server Extensions フォルダ(WebDir)は
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015\www
手順のパス名を、適切なパスに置き換えます。
