ラベルのプロパティ: オリエンテーション
オリエンテーション
説明
[絶対]
[相対]
ラベルのプロパティ: ポジショニングとオリエンテーション」も参照してください。
[テキストの可読性の保存(必要に応じてフリップ)]
読みやすいようにラベルの回転を指定します。このオプションは、ラベル ポジショニングのプロパティで、一部のフィーチャに上下が逆のラベルを作成される場合に必要になることがあります。ラベルを作成するときは、オリエンテーションはフィーチャ ジオメトリに関連して、またはラベルのプロパティで指定した絶対値に設定されます。上下が逆のオリエンテーションは 200 Gon (180 度)以上です。 200 Gon のラベルを回転させて読みやすくしたり、調整済みオリエンテーションをデータベースに格納するには、このオプションを設定します。
注:
マップの単位やラベルのスタイルを変更した場合、このオプションにより既存のテキストはフリップされません。これは、データベースに格納されているラベル オリエンテーションに適用されます。
注:
流れ方向矢印にこのオプションを選択しないでください。ラベル(シンボル)オリエンテーションが正しい流れ方向を示さなくなります。
注:
このオプションを選択しないで、ラベルを上下逆に表示したい場合は、スタイル エディタで[ラベルを固定(ダイナミックにしない)]オプションを選択する必要があります。「ラベル フィーチャのスタイルを設定する」も参照してください。[ラベルは固定 (非動的)]と[テキストの可読性の保存(必要に応じてフリップ)]の両方のオプションを選択しない場合、ラベルは上下逆に表示されなくなります。
[オリエンテーション]セクションで、円はラベル オリエンテーションを示します。
: 絶対オリエンテーション = 100 Gon。
赤の矢印はラベル オリエンテーションを示します。絶対オリエンテーションの場合、基点角度 = 北を参照します。たとえば、ラベルを水平に表示するには、[絶対]を選択し、100 Gon と入力します。これが既定の設定です。
: 絶対オリエンテーション = 0 Gon。
赤の矢印はラベル オリエンテーションを示します。絶対オリエンテーションの場合、基点角度 = 北を参照します。たとえば、ラベルを北に整列させて表示するには、[絶対]を選択し、0 と入力します。
: 相対オリエンテーション = 100 Gon。
黒の矢印はラベル フィーチャ オリエンテーションを示します。赤の矢印はラベル オリエンテーションを示します。相対オリエンテーションの場合、親フィーチャ オリエンテーションを参照します。たとえば、ラベルを親フィーチャに対して直角に表示するには、[相対]を選択し、100 Gon と入力します。
注:
エンタープライズ インダストリ モデル インダストリ モデルの場合、基点角度は北です。Infrastructure Map Server で、ラベル オリエンテーションをディジタイズする確認メッセージが表示された場合、図面の基点角度は自動的に北に設定され、ユーザは適切な値をディジタイズできます。「マップ図面単位」も参照してください。
