サンプル コード
次のサンプルに、基本的なページの構造を示します。このページは、ビューアからタスクとして呼び出されるように設計されています。Infrastructure Map Server サーバに接続し、現在ビューアで表示されているマップの名前と空間参照方式を表示します。
ヒント:
このサンプルは、『開発者用ガイド』のサンプルに含まれている Hello Map サンプルとよく似ています。
<html>
   <head><title>Hello, map</title></head>
   <body>
      <p>
      <?php
      // Define some common locations
      $installDir =
        'C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015\\';
      $extensionsDir = $installDir . 'WebServerExtensions\www\\';
      $viewerDir = $extensionsDir . 'mapviewerphp\\';
      // constants.php is required to set some enumerations
      // for PHP. The same step is not required for .NET
      // or Java applications.
      include $viewerDir . 'constants.php';
      try
         // Get the session information passed from the viewer.
         $args = ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
           ? $_POST : $_GET;
         $mgSessionId = $args['SESSION']
         $mgMapName = $args['MAPNAME']
         // Basic initialization needs to be done every time.
         MgInitializeWebTier("$extensionsDir\webconfig.ini");
         // Get the user information using the session id,
         // and set up a connection to the site server.
         $userInfo = new MgUserInformation($mgSessionId);
         $siteConnection = new MgSiteConnection();
         $siteConnection->Open($userInfo);
         // Get an instance of the required service(s).
         $resourceService = $siteConnection->
         CreateService(MgServiceType::ResourceService);
         // Display the spatial reference system used for the map.
         $map = new MgMap();
         $map->Open($resourceService, $mgMapName);
         $srs = $map->GetMapSRS();
         echo 'Map <strong>' . $map->GetName() .
            '</strong> uses this reference system: <br />' . $srs;
      catch (MgException $e)
         echo "ERROR: " . $e->GetMessage() . "<br />";
         echo $e->GetStackTrace() . "<br />";
      </p>
   </body>
</html>
