極計算の要素
要素
説明
要素
ステーション P1 と接続ポイント P2 で極調査のための基線を定義します。
をクリックして、他の基線を確認します。
オフセット値を入力するか、を使用してラインをシフトします。
方位角の値を入力するか、方位角のを使用して、開始ポイントと終了ポイントを入れ替えます。
ポイント 1
P1: 観測ステーション。
ポイント 2
P2: 基線を定義する接続ポイント。ポリラインを選択すると、クリックに最も近い頂点が使用されます。
東座標値と北座標値
ダイアログ ボックスで座標を編集するか、またはを使用して別のポイントを選択します。
オフセット
選択した要素へのオフセットを使って基線を指定します。
方位角
基線の方位角(基線と北の角度)。
構築済み
計算されたポイント、ターゲット ポイントの座標。
を使用して、既存のポイントの距離と角度を定義します。これは他のポイントを差分の値で計算するのに役立ちます。
距離
ステーションと新規ポイントとの計測された距離。
角度
新規の計算されたポイントとの計測された角度(方向)(現場計測から読み込み)。
デルタ
値を絶対数で指定するか、現在の値に対する差分の値で指定します。これは同じ距離または角度を持つ多数のポイントを計算するのに役立ちます。
差分の値を入力して[計算]をクリックします。新規の値が、現在の値に差分を追加して計算されます。[計算]を再度クリックして、差分の値を再度追加します。
経度シフト
経度オフセットを入力します。
[側面シフト]
横方向のオフセット(P1-計算されたポイント ラインに直交)を入力します。
角度の基準
基線 ポイント P2 との計測された角度
