式を使用して AutoCAD Map 3D で分割/結合結果を作成するには
- [表示マネージャ]で、分割または結合するフィーチャを含む画層を選択します。
- [タスク]ペインで、[表]をクリックします。
- [データ テーブル]で、[オプション] (ウィンドウ下部)をクリックし、[分割と結合の規則を設定]を選択します。
- [分割と結合の規則]ダイアログ ボックスの[フィーチャ プロパティ]で、その規則を設定するプロパティを選択します。
たとえば、区画を分割または結合する場合は、LAND_VALUE を選択して、結果として得られた区画の地価を決定する方法を指定します。
式の要素については、「式を作成する: リファレンス」を参照してください。
- [分割規則]をクリックし、値を選択します。
- [結合の規則]をクリックし、値を選択します。
可能な値の詳細については、このトピックの[コンセプト]タブを表示してください。
- [OK]をクリックします。
