ラベル定義の再作図ルールを定義できます。通常、ラベルは属性が変更されたときに自動的に更新(再作図)されます。ただし、これにより、ラベル定義が属しているフィーチャ クラスであるメイン フィーチャ クラスの属性のみが更新されます。
ラベル定義に二次的な関連フィーチャ クラスに格納されているテキストが含まれる場合、再作図ルールが適用されます。たとえば、ストリート フィーチャ クラスに格納されている情報を表示するビルディング フィーチャ クラスのラベル定義があります。
[ラベルのプロパティ]ダイアログ ボックスで、[再作図定義]をクリックして再作図ルールを定義します。
[再作図定義]ダイアログ ボックス |
説明 |
[再生成ルール] |
ルールを選択します。ルールの既定の名前は、現在のラベル定義の名前です。 |
[新規ルールを作成] |
新しいルールを作成します |
[選択した再生成ルール] |
プロパティが表示されます。 |
[フィーチャ クラス] |
関連フィーチャ クラス(セカンダリ フィーチャ クラス)を選択します。このフィーチャ クラスのフィーチャを変更した場合、再作図ルールが適用されます。 |
[次のいずれかが変更された場合] |
選択したフィーチャ クラスの属性が表示されます。変更により再作図ルールが実行される属性を選択します。 |
[次のステートメントを実行してラベル親 FID を取得します] |
ラベル親 FID を取得するセレクションを定義します。既定の文には、メインおよびセカンダリ フィーチャ クラスが含まれています。エイリアス $id を使用する必要があります。 |
[このルールをアクティブ化します] |
ルールをアクティブにします。 |
[アシスタント]ボタン |
SQL アシスタントを開きます。また、SQL アシスタントを使用して SQL 式を作成することもできます。「SQL 式を作成する」も参照してください。 |
ラベル再作図ルールを定義した場合、一部の RegnerateLabel フィーチャ ルールがセカンダリ フィーチャ クラスに追加されます。これらをフィーチャ ルール エディタで表示できます。
フィーチャ ルールのプロパティでこれらのルールを無効にしないでください。ルールを有効または無効にするには、[再作図定義]ダイアログ ボックスの[このルールをアクティブ化します]オプションを使用します。
