データ モデル: 交差
交差ルーチンを使用して、2 つのフィーチャ クラス間の交差を計算します。交差はデータ モデル管理で定義可能で、インダストリ モデル タスク ペインで インダストリ モデル に追加されます。
例: 区画フィーチャ クラスと土地利用フィーチャ クラスの交差は、各区画の異なる土地利用のポリゴン セクションを決定します。
区画フィーチャ クラスとコントロール ポイント フィーチャ クラスの交差は、コントロール ポイントが存在するすべての区画を決定します。
注:
3D フィーチャ クラス間または 2D と 3D フィーチャ クラス間で交差を実行できます。「交差: セットアップ」を参照してください。
次の表は、交差の種々のタイプを示しています。
交差のタイプ
説明
OO
ポリゴンとポリゴン
結果: ポリゴン フィーチャ クラス
OL
ポリゴンとライン
結果: ライン ストリング フィーチャ クラス
LL
ラインととライン
結果: ポイント フィーチャ クラス
OP
ポリゴンとポイント
結果: ポイント フィーチャ クラス
LP
ラインとポイント
結果: ポイント フィーチャ クラス
交差はプライマリおよびセカンダリ フィーチャ クラスを必要とします。これらのフィーチャ クラスは同一とすることもできます。したがって、たとえば、変更前後の区画領域を比較できます。
交差フィーチャ クラス: 交差の結果はデータベースの特別なターゲット フィーチャ クラスに格納されます。各交差タイプは、特定の既定の属性を持つ独自のターゲット フィーチャ クラスを持っています。交差フィーチャ クラスは、交差を定義したとき、またはユーザが明示的に作成したときに作成されます。
交差は、ジョブ内でまたはジョブ外で実行できます。
ジョブ内の交差: 交差がジョブの一部である場合、パフォーマンスはフィーチャ クラスのジョブ変更の状態に応じて決まります。
ジョブ外の交差: この場合、交差コンテキスト メニューから処理を手動で開始できます。
注:
プライマリおよびセカンダリ フィーチャ クラスが同じトピック内にない場合、トピック間の依存関係により、交差フィーチャ クラスでジョブは有効になりません。
交差を開始する
交差を使用するには、次を持っている必要があります。
定義済みの交差を手動で開始できます。頻度の高い交差には、定義済みの交差を使用します。データ モデル管理で交差を開始するには、交差項目を右クリックし、[交差]をクリックします。
または、Infrastructure Map Server または Infrastructure Application Extension で、[インダストリ モデル]タスク ペインのインダストリ モデル エクスプローラを使用します。領域全体を交差させるか、プライマリ フィーチャ クラスの領域を選択します。
インダストリ モデル エクスプローラから交差を開始するには
  1. インダストリ モデル エクスプローラで、[交差]ノードを展開し、交差を選択します。
  2. 右クリックして、[交差]をクリックします。
  3. [交差の範囲を選択]ダイアログ ボックスで、次のいずれかを選択します。
    [領域を交差] (フィーチャを選択)、次に[選択]をクリックします。
    [全体を交差] (すべてのフィーチャ)、次に[OK]をクリックします。
注:
図面で範囲を選択するときは、適切なオブジェクト スナップを使用します。たとえば、ライン フィーチャを選択するには、オブジェクト スナップ = NEAREST を使用します。
また、ダイアログ モードでパラメータを入力し、交差を開始し、一時的で頻度の低い交差を実行することができます。
一時的な交差を開始するには、
  1. データ モデル管理を起動します。
  2. データ モデル エクスプローラで、プライマリ フィーチャ クラスを選択します。右クリックして、[交差]をクリックします。
  3. セカンダリ フィーチャ クラスを選択し、ダブルクリックします。
トピックの[交差]で、ターゲット フィーチャ クラスはフィーチャ クラスの名前を含む名前で作成されます。
注:
同じフィーチャ クラスを使用して一時的な交差を繰り返すには、事前にターゲット フィーチャ クラスのトピックを廃棄する必要があります。
