Tomcat をインストールすれば、インストール手順により Tomcat とそのサポート ファイルが配置されます。
--prefix=Prefix オプションを build_apt.sh コマンドで使用した場合、ファイルは次の場所にインストールされます。
Prefix /webserverextensions/tomcat
アプリケーション開発に JSP を使用することを計画している場合は、Java JDK 5.0 以上をインストールする必要があります。インストール ファイルは http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp から入手できます。
環境変数 JAVA_HOME を、Java をインストールする場所に設定します。JDK 5.0、update 6 の場合、次のようになります。
/usr/java/jdk1.5.0_06/
別のバージョンの JDK がインストールされている場合、このバージョンは別の場所にインストールされます。
インストール手順によって、Java Server Pages で使用するために Tomcat がインストールされ、設定されます。Tomcat のファイルは次の場所にインストールされます。
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/tomcat
mod_jk を使用して、Tomcat が Apache に取り付けられます。追加の参考資料については、次のサイトを参照してください。
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/generic_howto/quick.html
mod_jk は build_apt.sh の一部としてソースから構築され、apache/modules フォルダにインストールされます。
mod_jk は webserverextensions/apache2/modules フォルダにインストールされます。
次のファイルが作成されるか、または build_apt.sh によって変更されます。
mod_jk の設定用の追加指示文が、ファイルの末尾にある #Tomcat Integration セクションに追加されます。
この新しい設定ファイルが、Tomcat との統合のために追加されます。
UTF-8 でエンコードされた URL を有効にする追加指示文が、既定の server.xml ファイルに追加されます。
Infrastructure Map Server のこの新しい Tomcat コンテキスト ファイルは、Tomcat を www フォルダにポイントします。
これらのファイルに加えて、Tomcat の起動前に、次の環境変数が追加されます。
Tomcat を起動する前に
mapviewerajax と mapviewerdwfの PHP の別名を無効にするには
AliasMatch ^/mapserver2015/mapviewerajax/([^\?])(.*)$ "/opt/Autodesk/infrastructuremapserver2015/www/ mapviewerphp/\$1\$2" AliasMatch ^/mapserver2015/mapviewerajax/(.*)$ "/opt/Autodesk/infrastructuremapserver2015/www/ mapviewerphp/ajaxviewer.php\$1" AliasMatch ^/mapserver2015/mapviewerdwf/([^\?])(.*)$ "/opt/Autodesk/infrastructuremapserver2015/www/ mapviewerphp/\$1\$2" AliasMatch ^/mapserver2015/mapviewerdwf/(.*)$ "/opt/Autodesk/infrastructuremapserver2015/www/ mapviewerphp/dwfviewer.php\$1"
Java Viewer 用のリダイレクションを設定するには
各 Redirect 指示文を、ファイルの 1 行にする必要があります。[コンピュータ名または IP] を、Web サーバの DNS 名または IP アドレスに置き換えます。localhost は使用できません。
Redirect /mapserver2015/mapviewerajax/ http://[machine name or IP]:8088/mapserver2015/mapviewerjava/ ajaxviewer.jsp Redirect /mapserver2015/mapviewerdwf/ http://[machine name or IP]:8088/mapserver2015/mapviewerjava/ dwfviewer.jsp
Tomcat を起動するには
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/tomcat/bin/
./startup.sh
Tomcat ウェルカム ページが表示されます。
http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerjava/fake.jsp
これによって、Apache/Tomcat の統合が動作していることがテストされます。Tomcat 404 エラーが返されます。
http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerjava/bufferui.jsp
これによって、Java Web Extensions が動作していることがテストされます。「バッファを作成」というタイトルの HTML ページが表示されるはずです。
http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerajax/bufferui.jsp
これによって、リダイレクトが正常に行われていることが認証されます。「バッファを作成」ページが表示されるはずです。
