データ モデル: モデル テーブル
モデル ドリブン属性を使用して、一貫したスマートな方法でデータ取得を行うことができます。モデル テーブルを使用して、他の属性の基づいて属性を制限します。これらの属性をモデル ドリブンといいます。
例: 直径寸法およびマテリアルのモデル テーブルを使用するには
  1. モデル テーブルで、直径寸法とマテリアルの有効な組み合わせを指定します。例、鉄 - 50、鉄 - 100、コンクリート - 400、コンクリート 300。
  2. モデル テーブルを、管などのメイン フィーチャ クラスに割り当てます。
  3. Infrastructure Map Server のメイン フィーチャ クラス フォームで、モデル セレクタ コントロールを使用して属性の値を入力するか、モデル テーブルを開きます。
次の手順では、モデル テーブルの概念を示しています。たとえば、ガスで管モデル テーブルを使用して管の属性を取得します。
モデル テーブルを使用してデータを取得するには
  1. Infrastructure Map Server で、メンテナンス ワークスペースに切り替えて、ガス デモ データ セットにアクセスできる エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクト を開きます。
  2. インダストリ モデル エクスプローラで、トピック[管]を展開します。[管]を右クリックし、[フォームを表示]をクリックします。
  3. [管]フォームで、管を選択します。
  4. モデルの横で、 をクリックし、[管モデル]フォームを表示します。
    [管モデル]フォームは、2 つのセクションで構成されており、上部にモデル属性のフィルタ セクションがあります。フォームの中央にある水平スクロール バーを使用してすべての属性を表示します。下側のセクションには、現在のフィーチャに一致するモデル(モデル テーブル レコード)が表示されます。たとえば、メイン フィーチャのすべてのモデル関連属性がない場合は、複数のモデルを適用できる場合があります。
  5. フィルタ領域を使用して、他のモデルを検索します。
  6. データ グリッドで、モデルを選択し、[適用]をクリックします。
  7. メイン フィーチャ クラスが編集モードに変わります。値を確認し、[更新]をクリックし、選択したモデルで指定されている属性の値を挿入します。
  8. メイン フィーチャ クラスで、 をもう一度クリックします。モデル テーブル フィルタは、適用したモデルに設定されます。つまり、メインフィーチャの属性がモデルの属性と一致します。別のモデルを適用するには、フィルタ領域を使用します。
  9. [管モデル]フォームを閉じます。
また、モデル リストからモデルを選択します。[管]フォームの[一般]タブで、リストからモデルを選択します。リストにモデル名(MODEL_NAME)が表示されます。モデル名が割り当てられない場合、リストに空のエントリが表示されます。モデル テーブルに属性 MODEL_NAME が含まれない場合、VALUE 属性の値が表示されます。属性 VALUE がない場合、リストに FID が表示されます。
モデル テーブルを既存のフィーチャ クラスに割り当てるには
  1. データ モデル管理を起動します。
  2. メイン フィーチャ クラスを選択します。
  3. 右クリックして、[フィーチャ クラスを編集]をクリックします。
  4. [フィーチャ クラスの編集]ダイアログ ボックスで[一般]タブをクリックします。
  5. [モデル フィーチャ クラス]領域で、フィーチャ クラスに割り当てる属性フィーチャ クラスを選択します。
  6. [OK]をクリックします。
モデル テーブルとして任意の属性フィーチャ クラスを使用できます。メイン フィーチャ クラスにない属性がモデル フィーチャ クラスに含まれる場合、これらの属性をオプションで追加することもできます。
親フィーチャ クラス フォームでは、モデル セレクタを使用してモデル テーブルにアクセスできます。フォーム デザイナーを使用して、モデル セレクタ コントロールを追加します。
モデル セレクタを追加するには
  1. フォーム デザイナーを起動します。
  2. 親フィーチャ クラスを選択します。
  3. [デザイナー]をクリックします。
  4. フォーム デザイナー リファレンス」を参照してください。
モデル テーブルを更新する
エンタープライズ インダストリ モデル の古いバージョンでは、<名前>_MODEL という名前のモデル テーブルが使用されていました。古いモデル テーブル構造を持つインダストリ モデルを開くと、システムは既存のモデル テーブルを更新します。これにより、モデル テーブルはモデル ドリブン属性の新しい概念をサポートします。
データ ストラクチャの更新は次の順序で実行されます。
注:
新しい概念に従って、モデル フィーチャ クラスは引き続き使用されています。ただし、モデル属性はメイン フィーチャ クラスに格納されるようになりました。ユーザはモデル テーブルを使用してデータを取得できます。
