この説明では、MapGuide Server および Web Server Extensions が既定のインストール場所にインストールされ、既定のパスワードを使い、正常に作動しているものと仮定しています。
- インストール·DVD·の·Samples·フォルダの下にある Sheboygan.mgp というパッケージを次のいずれかの場所にコピーします。
- Windows: C:¥Program Files¥Autodesk¥Autodesk Infrastructure Map Server 2015¥Packages
- Linux: /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/server/Packages
- Site Administrator を起動します。http://servername:port/mapserver2015/mapadmin/login.php
- 次の内容を入力します。
- ユーザ ID: Administrator
- パスワード: admin
- [Configure Services]メニューを選択します。
- [Resource Services]セクションで、パッケージ フォルダへのパスがステップ 1 と同じであることを確認します。
- [Manage Packages]メニューを選択します。
- [Load Package]セクションのパッケージ リストの中から、[Sheboygan.mgp]をクリックします。
- [Load Package]をクリックします。
- パッケージのロードが終了すると、ステータス欄に、[Load Succeeded]と表示されます。
何か問題が発生した場合には、[Load Package]セクションで[View Log]をクリックします。または次のログ ファイルを開いて詳細を表示します。
Windows: C:¥Program Files¥Autodesk¥Autodesk Infrastructure Map Server 2015¥Packages¥Sheboygan.mgp.log
Linux: /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/server/Packages/Sheboygan.mgp.log
Autodesk
Infrastructure Studio は、サンプル データが正しくロードされているかどうかテストするために使用します。次の情報を使ってサーバに接続してください。
- サイト URL: http://servername:port/mapserver2015
- パスワード: admin
サーバへの接続が完了すると、Infrastructure Studio のサイト エクスプローラ内でサンプル データを表示することができます。Infrastructure Studio 起動中にサンプル データをインストールした場合には、サイト エクスプローラの[再表示]ボタンをクリックしなければならないこともあります。
あるいは、HTML テスト フォーム(http://servername:port/mapserver2015/mapagent/index.html)を使用して、サンプル データが正しくロードされているかを確認することもできます。[EnumerateResources]を選び、[Type]を WebLayout に指定します。次の 6 つの Web レイアウトが表示されるはずです。
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganPhp.WebLayout
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganPhpTiled.WebLayout
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganAsp.WebLayout
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganAspTiled.WebLayout
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganJsp.WebLayout
- Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganJspTiled.WebLayout
