デフォーマ ノードの例
このセクションでは、デフォーマ ノードの一例である offsetNode プラグインについて説明します。このプラグインは、Maya API 開発キットで提供されています。
プロキシ デフォーマ ノードを実装する
offset クラスは MPxDeformerNode から継承され、deform() などいくつかのバーチャル メソッドを定義します。
class offset : public MPxDeformerNode
public:
    offset();
    virtual				~offset();
    static void*		creator();
    static MStatus	 	initialize();
    // deformation function
    virtual MStatus 		deform(MDataBlock& 		block,
        MItGeometry& 	iter,
        const MMatrix& 	mat,
        unsigned int		multiIndex);
    virtual MObject&			accessoryAttribute() const;
    virtual MStatus			accessoryNodeSetup(MDagModifier& cmd);
    public:
    static MObject offsetMatrix; 	// offset center and axis
    static MTypeId		id;
    private:
プラグインの初期化
新しいデフォーマ ノードは、プラグインの初期化時に MFnPluguinregisterNode() メソッドで登録する必要があります。
MStatus initializePlugin( MObject obj )
    MStatus result;
    MFnPlugin plugin( obj, "Autodesk", "3.0", "Any");
    result = plugin.registerNode( "offset", offset::id, offset::creator,
                                  offset::initialize, MPxNode::kDeformerNode );
    return result;
デフォーマ ノードを削除するには、MFnPluginderegisterNode() メソッドをコールして、これらのプラグインの登録を解除する必要があります。
MStatus uninitializePlugin( MObject obj)
    MStatus result;
    MFnPlugin plugin( obj );
    result = plugin.deregisterNode( offset::id );
    return result;
offsetNode を実装する
プロキシ ノードに対して新しいアトリビュートを追加し構成する場合、initialize() メソッドを使用します。以下の例では、offsetMatrix アトリビュートがノードに追加され、接続可能になっています。入力アトリビュート offsetMatrix への任意の変更は、出力アトリビュート outputGeom に作用します。
MStatus offset::initialize()
    MFnMatrixAttribute mAttr;
    offsetMatrix=mAttr.create( "locateMatrix", "lm");
    mAttr.setStorable(false);
    mAttr.setConnectable(true);
    ddAttribute( offsetMatrix);
    attributeAffects( offset::offsetMatrix, offset::outputGeom );
    return MStatus::kSuccess;
deform メソッド
deform() メソッドは、変形を計算するためのアルゴリズムを実装します。
offset クラス内で、deform() メソッドはスカッシュ アルゴリズムを使用してポイントを変形します。ジオメトリのデータは MDataHandle によってデータ ブロックから抽出され、ジオメトリの各ポイントを変形します。deform() メソッドは、変形の成功を示すため MS::kSuccess を返します。これが返らない場合、変形時に無効なデータ入力やメモリ不足などの問題が発生しています。
このメソッドには、4 つの必須の引数があります。block 引数は、ジオメトリの情報の保存先となる、ノードのデータ ブロックを表します。iter 引数は、変形するジオメトリのイテレータです。m はローカル空間からワールド空間にポイントをトランスフォームするのに使用される行列です。multiIndex は、要求した出力ジオメトリのインデックスです。
MStatus
offset::deform( MDataBlock& block,
		MItGeometry& iter,
		const MMatrix& /*m*/,
    MStatus returnStatus;
    MDataHandle envData = block.inputValue(envelope, &returnStatus);
    if (MS::kSuccess != returnStatus) return returnStatus;
    float env = envData.asFloat();
    MDataHandle matData = block.inputValue(offsetMatrix, &returnStatus );
    MMatrix omat = matData.asMatrix();
    MMatrix omatinv = omat.inverse();
    for ( ; !iter.isDone(); iter.next()) {
        MPoint pt = iter.position();
        pt *= omatinv;
        float weight = weightValue(block,multiIndex,iter.index());
        //offset algorithm
        pt.y = pt.y + env*weight;
        pt *= omat;
        iter.setPosition(pt);
上の weightValue() メソッドは、ジオメトリ内のウェイト値を返します。
各頂点、CV、ラティス ポイントのウェイト値は weightValue() メソッドによって取得され、同時にマルチ インデックスがメソッドに渡されます。そして、この値が offset アルゴリズムに統合され、希望の変形を実行することができます。
アクセサリ ノードを実装する
accessoryNodesetup() メソッドは、追加のノードを作成し、デフォーマ ノードにアタッチします。この例では、ロケータが作成され、その行列のアトリビュートがオフセット ノードの行列の入力に接続されます。
MStatus
offset::accessoryNodeSetup(MDagModifier& cmd)
    MStatus result;
    MObject objLoc = cmd.createNode(MString("locator"),
				                	MObject::kNullObj,
                					&result);
    if (MS::kSuccess == result) {
        MFnDependencyNode fnLoc(objLoc);
        MString attrName;
        attrName.set("matrix");
        MObject attrMat = fnLoc.attribute(attrName);
        result = cmd.connect(objLoc,attrMat,this->thisMObject(),
             			 offset::offsetMatrix);
    return result;
accessoryAttribute() メソッドは、アクセサリ シェイプに接続されたアトリビュートを返します。この場合は、offset::offsetMatrix です。アクセサリ シェイプが削除されたら、デフォーマ ノードも自動的に削除されます。
MObject&
offset::accessoryAttribute() const
    return offset::offsetMatrix;
その他のメソッド
このクラスには、その他次のような機能を持つメソッドがあります。
