ペイント エフェクト(Paint Effects)のフロー アニメーション機能を使用すると、次の事象をアニメートすることができます。
ギャップ、ツイスト、またはテクスチャがチューブに適用されている場合は、それらによって作成されるパターンがチューブに沿って動くモーション(フロー)をアニメートすることができます。このようにすると、終端が連結された複数のチューブ上をパターンが流れていくような効果を生み出すことができます。
ギャップのフローをアニメートすると、雨だれのような効果が生成されます。ツイストのフローをアニメートすると、渦巻きのような効果をシミュレートすることができます。下図のイメージでは、チューブの付け根から先端に向かってテクスチャが 1 回サイクルする様子を示しています。
ギャップ/ツイスト/テクスチャのフローを作成するには
時間のクリップ(Time Clip)オプションまたはストロークの時間(Stroke Time)オプションをオンに設定すると、チューブの成長もアニメートされます。詳細については、チューブの均一な成長をアニメートする、チューブの成長シミュレーションをアニメートする、チューブの消滅をアニメートするを参照してください。
時間(Time)アトリビュートを使用すると、時間の経過に伴ってギャップ/ツイスト/テクスチャのフローをアニメートすることができます。詳細については、時間(Time)を参照してください。
ブラシ アニメーションを滑らかにループさせることができます。詳細については、ブラシ アニメーションをループさせるを参照してください。
すべてのチューブが同時に植え付けられたかのように、各チューブがストロークのパスに沿って均一に成長していく様子をアニメートすることができます。チューブに適用されたギャップ/ツイスト/テクスチャは、チューブの成長に伴い、チューブに追従して流れます。
ストロークに沿って同時に成長するすべてのチューブをアニメートするには
チューブの成長をアニメートする場合は、アニメーションの最終フレーム以降のフレーム番号に相当する終了時間(秒) (End time (seconds))を指定してください。こうすると、アニメーションが終了する前にチューブが消滅するという事態を避けることができます。チューブを消滅させる方法については、チューブの消滅をアニメートするを参照してください。
時間(Time)アトリビュートを使用すると、時間の経過に伴ってチューブの成長をアニメートすることができます。詳細については、時間(Time)を参照してください。
チューブを最初に表示するフレーム番号が分かっている場合は、そのフレーム番号を時間(Time)単位(1 秒あたりのフレーム数)で割ると、開始時間(秒) (Start time (seconds))ボックスに入力する値が決まります。たとえば、時間(Time)単位が NTSC (30 fps)であるときに、フレーム 60 でチューブを最初に表示する場合は、開始時間(秒) (Start time (seconds))を 2 秒(60÷30)に設定します。
フィールド内でエクスプレッションを作成すると、このような計算を実行することができます。等号(=)の後に計算式を入力してください。上記の例では、次のように入力します。
=60.0/30
時間の値は浮動小数点数(小数点付きの 10 進数)で入力することに注意してください。
チューブの成長とテクスチャのフローを同時にアニメートする(たとえば、テクスチャが適用された木の成長をアニメートする)ときに、テクスチャがチューブの成長よりも速く流れるように見える場合があります。これを解決するには、ストロークを選択してコマンド ラインで freezeBrushTexture.mel スクリプトを実行します(mayapath/Maya/Contents/scripts/paintEffects (Mac OS X)または mayapath/scripts/paintEffects(Windows および Linux)ディレクトリに格納)。
ペイント エフェクトでは、チューブの成長過程(成長シミュレーション)をアニメートすることができます。ストロークの開始時に植え付けられたチューブがストローク パスの開始ポイントから成長していくと同時に、新しいチューブがストローク パスに沿って段階的に植え付けられて成長していきます。チューブに適用されたギャップ/ツイスト/テクスチャは、チューブの成長に伴い、チューブに追従して流れます。
すべての成長シミュレーションをアニメートするには
チューブを最初に表示するフレーム番号が分かっている場合は、そのフレーム番号を時間(Time)単位(1 秒あたりのフレーム数)で割ると、開始時間(秒) (Start time (seconds))ボックスに入力する値が決まります。たとえば、時間(Time)単位が NTSC (30 fps)であるときに、フレーム 60 でチューブを最初に表示する場合は、開始時間(秒) (Start time (seconds)) を 2 秒(60÷30)に設定します。
=60.0/30
チューブの成長とテクスチャのフローを同時にアニメートする(たとえば、テクスチャが適用された木の成長をアニメートする)ときに、テクスチャがチューブの成長よりも速く流れるように見える場合があります。この現象を補正するには、ストロークを選択して、コマンド ライン上で($MAYA_LOCATION/scripts/paintEffects ディレクトリにある) freezeBrushTexture.MEL スクリプトを実行します。
アニメーション内でチューブの成長または消滅が始まる時間を調整すると、チューブがストローク パスから急激に飛び散るような特殊効果をアニメートすることができます。
アニメーション時間がチューブの消滅時間に到達すると、チューブの付け根のセグメントが消えますが、チューブの先端部には新しいセグメントが引き続き追加されます。チューブの寿命が尽きると、チューブの付け根から先端部に向かってセグメントが消えてゆき、チューブ全体が完全に消滅します。
チューブの消滅をアニメートするには
時間(Time)アトリビュートを使用すると、時間の経過に伴ってチューブの消滅をアニメートすることができます。詳細については、時間(Time)を参照してください。
チューブが消滅し始めるフレーム番号が分かっている場合は、そのフレーム番号を時間(Time)単位(1 秒あたりのフレーム数)で割ると、終了時間(秒) (End time (seconds))ボックスに入力する値が決まります。たとえば、時間(Time)単位が NTSC (30 fps)であるときに、フレーム 120 でチューブを消滅させる場合は、終了時間(秒) (End time (seconds))を 4 秒(120÷30)に設定します。
=120.0/30
