デフォーマのノード評価パフォーマンスを設定する
ディペンデンシー グラフのノード評価パフォーマンスを変更するには
  1. ウィンドウ > 設定/プリファレンス > パフォーマンス設定(Window > Settings/Preferences > Performance Settings)を選択します。
  2. パフォーマンス設定(Performance Settings)ウィンドウで、ディペンデンシー グラフの評価(Dependency Graph Evaluation)セクションを確認します。
  3. 次をリフレッシュ(Refresh On)オプションの 1 つをオンにします。
  4. 閉じる(Close)をクリックします。
デフォーマのパフォーマンスの設定を変更するには
  2. パフォーマンス設定(Performance Settings)ウィンドウのデフォーマ(Deformers)セクションを確認します。
    スカルプト デフォーマのインフルエンス オブジェクト(スカルプト(Sculpts))、ラティス デフォーマのインフルエンス オブジェクト(ラティス(Lattices))、ワイヤ デフォー マのインフルエンス オブジェクト(ワイヤ(Wires))、ブレンド シェイプ デフォー マ、クラスタ デフォーマのそれぞれのパフォーマンスについて、オン(On)、オフ(Off)、インタラクティブ(Interactive)のいずれかのオプションを設定することができます。クラスタの解像度(Cluster Resolution)は、ノード単位(Per Node)、グローバル(Global)、インタラクティブ(Interactive)のいずれかのオプションに設定することができます。ラティスの解像度(Lattice Resolution)は、ノード単位(Per Node)、グローバル(Global)、インタラクティブ(Interactive)のいずれかのオプションに設定することができます。
  3. 閉じる(Close)をクリックします。
チャネル ボックス(Channel Box)でチャネルを編集するには
    デフォーマを設定したオブジェクトの変形チェーンで、その 1 つまたは複数のデフォーマの変形順序(Deformation order)が平行(Parallel)に設定されている場合、チャネル ボックス(Channel Box)を使用して、パラレルに配置されたチェーンのデフォーマの作用をブレンドすることができます。
    注:
    デフォーマごとに、デフォーマ オプションの詳細設定で変形順序(Deformation order)を平行(Parallel)に設定することができます。「デフォーマ オプションの詳細設定(Advanced)」を参照してください。
  1. 平行ブレンダ(Parallel Blender)ノード(既定名は parallelBlendern)を選択します。
    平行ブレンダ ノードを簡単に選択するには、変形を適用するオブジェクトを選択して、チャネル ボックス(Channel Box)の入力(INPUTS)の下からそのオブジェクトのヒストリにある平行ブレンダ ノードを選択します。
    キー設定可のアトリビュート(チャネル)としてチャネル ボックス(Channel Box)にどのアトリビュートをリストするかは、チャネル コントロール(Channel Control)エディタ(ウィンドウ > 一般エディタ > チャネル コントロール(Window > General Editors > Channel Control)を選択)で制御することができます。
  2. チャネル ボックス(Channel Box)で編集するチャネルの名前をクリックします。
  3. シーン内で をクリックしながらマウスを左右に動かします。マウスの動作に応じて、選択したチャネルの値がインタラクティブに変化します。 キーを押しながらマウスを動かすと制御がより緻密になり、 キーを押しながらマウスを動かすと制御が大まかになります。
シア(Shear)チャネルを追加するには
  1. 変形可能なオブジェクトを選択します。
  2. ウィンドウ > 一般エディタ > チャネル コントロール(Window > General Editors > Channel Control)を選択します。
    チャネル コントロール(Channel Control)ウィンドウが表示されます。キー設定不可の非表示(Nonkeyable Hidden)にあるリストの中から、シア XY (shearXY )、シア XZ (shearXZ )、シア YZ (shearYZ)の各アトリビュートを確認します。
  3. 各アトリビュートを選択して、<< 移動(<< Move)ボタンをクリックします。
    アトリビュートがキー設定可(Keyable)リストに追加されます。チャネル ボックス(Channel Box)では、オブジェクトのチャネルにシア XY (Shear XY)、シア XZ (Shear XZ)、シア YZ (Shear YZ)が含まれるようになりました。これでチャネル ボックス(Channel Box)を使用してシア エフェクトを作成することができます。
  4. 閉じる(Close)ボタンをクリックして、チャネル コントロール(Channel Control)ウィンドウを閉じます。
オブジェクトのヒストリを削除するには
  1. オブジェクトを選択します。
  2. 編集 > 種類ごとに削除 > ヒストリ(Edit > Delete by Type > History)を選択します。
ノード動作を設定するには
  1. ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開きます。
  2. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でノードの動作(Node Behavior)を開きます。
    詳細については、一般的なデフォーマ ノード アトリビュートを参照してください。
  3. キャッシング(Caching)をオンまたはオフにします。
  4. ノード状態(Node State)の通常(Normal)、エフェクトなし(HasNoEffect)、またはブロッキング(Blocking)を選択します。
  5. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を閉じます。
