フィールド > ドラッグ(Fields > Drag)
ドラッグ(Drag)フィールドを作成します。詳細については、ドラッグ フィールドを使用するを参照してください。
フィールド > ドラッグ(Fields > Drag) >
ドラッグ(Drag)フィールドを作成するときにオプションを設定します。
マグニチュード(Magnitude)
ドラッグ フィールドの強さを設定します。マグニチュードが大きくなるほど、移動するオブジェクトに対するブレーキ力も大きくなります。
減衰(Attenuation)
フィールドと作用を受けるオブジェクトとの間の距離が大きくなるに従って、フィールドの強さがどれだけ減少するかを設定します。変化率は距離に対して指数的に変わります。減衰(Attenuation)は指数です。減衰(Attenuation)を 0 に設定すると、フィールドとオブジェクトとの距離が変わってもフィールドの力は一定です。
スピードの減衰(Speed Attenuation)
パーティクルのスピードがスピードの減衰(Speed Attenuation)の値未満の場合に、空気抵抗量を小さくします。これにより、移動スピードの遅いパーティクルは空気抵抗の影響をあまり受けなくりますが、高速移動するパーティクルは大きく減衰されます。アトリビュート エディタのみ使用可能です。
方向の使用(Use Direction)
ブレーキ力が方向 X、Y、Z (Direction X, Y, Z)に、オブジェクトの速度と反対にのみ働くことを表します。アトリビュート エディタのみ使用可能です。
たとえば、方向の使用(Use Direction)をオンにして、オブジェクトがドラッグ フィールドの力と同じ方向に移動する場合は、ドラッグ フィールドの最大ブレーキ力が適用されます。オブジェクトがドラッグ力と垂直に移動する場合、ブレーキ力は適用されません。オブジェクトが反対方向に移動する場合は、加速します。
X、Y、Z 軸に沿ってドラッグ フィールドの力の作用する方向を設定します。方向 X、Y、Z (Direction X, Y, Z) を有効にするには、方向の使用(Use Direction)をオンにしなければなりません。
速度の継承(Inherit Velocity)
ドラッグ フィールドの動きに相対する空気抵抗の量です。マグニチュードの値によって、ドラッグ フィールドは空気のブロックのようにも、水や泥のブロックのようにも動作します。速度の継承(Inherit Velocity)アトリビュートを使用して、フィールドのトランスフォーム時にこのブロックを移動できます。アトリビュート エディタのみ使用可能です。
速度の継承(Inherit Velocity)を 1.0 に設定すると、ブロックはフィールドとまったく同じように移動します。マグニチュードの値が大きい場合、フィールドの範囲に含まれるすべてのオブジェクトは、ぬかるみにはまった小石のように引きずられます。大気フィールドの速度の継承の働きと似ていますが、トランスフォーム全体がより正確に追跡され、トランスフォームのスケーリングとシアー変形が行われます。また、大気フィールドで必要な二次風速は必要ありません。
ドラッグ(Drag)フィールドで速度の継承(Inherit Velocity)を使用すると、さまざまな効果が得られます。
  • このフィールドを、移動するオブジェクトの親にすることができます。オブジェクトを移動すると、オブジェクトの移動にしたがってフィールドが近くのパーティクルや流体を引きずって、オブジェクトの航跡を作成します。これにより、たとえば髪の毛を安定させやすくなります。頭部に接する髪の毛どうしの衝突動作を、ある程度模倣します。
  • パーティクルに物理的な動作をさせたまま、ドラッグ(Drag)フィールドの速度の継承(Inherit Velocity)アトリビュートをキーフレーム パーティクルの動きに合わせてアニメートできます。このアトリビュートは、パーティクルをつかんで押したりツイストしたりしてから放す手のように動作します。爆発を作成するには、フィールドのスケールをアニメートします。
    モーション減衰(Motion Attenuation)
    フィールドがゆっくりと移動しているときに、空気抵抗の影響を軽減します。モーション減衰の値が 0 より大きい場合、フィールドが静止していれば、空気抵抗はありません。フィールドのスピードがモーション減衰(Motion Attenuation)の値以上のとき、空気抵抗のマグニチュードの設定がそのまま適用されます。これは、速度の継承(Inherit Velocity)の値がゼロではない場合にのみ効果があります。アトリビュート エディタのみ使用可能です。
距離(Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、最大距離(Max Distance)で定義された領域内で接続されているオブジェクトが、ドラッグ フィールドの影響を受けます。最大距離(Max Distance)の範囲外で接続されているオブジェクトは、ドラッグ フィールドの影響を受けません。アトリビュート エディタでのみ使用可能です。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオフにした場合、ドラッグ フィールドからの距離に関係なく、接続されているすべてのオブジェクトがドラッグ フィールドの影響を受けます。
最大距離(Max Distance)
フィールドの力が作用する、ドラッグ フィールドからの最大距離を設定します。最大距離(Max Distance)を有効にするには、最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにしなければなりません。アトリビュート エディタでのみ使用可能です。
減衰カーブ(Falloff Curve)
詳細については、減衰カーブ(Falloff Curve)を参照してください。
ボリューム シェイプ(Volume Shape)
詳細については、ボリューム シェイプ(Volume Shape)を参照してください。
スペシャル エフェクト(Special Effects)
オブジェクト フィールドのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でのみ使用可能です。
頂点単位で適用(Apply Per Vertex)
オブジェクトのどこからフィールドを作用させるかを設定します。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオンにすると、選択したオブジェクトの個々のポイント(CV、パーティクル、頂点)は、最大かつ均等にフィールドを作用させます。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオフにすると、フィールドは、指定されたポイントの平均位置からのみ作用します。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で頂点単位で適用(Apply Per Vertex)アトリビュートを表示するには、スペシャル エフェクト(Special Effects)セクションを開きます。オブジェクト フィールドのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でのみ使用可能です。
