フィールド > 放射状(Fields > Radial)
放射状(Radial)フィールドを作成します。詳細については、放射状フィールドを使用するを参照してください。
フィールド > 放射状(Fields > Radial) >
マグニチュード(Magnitude)
放射状フィールドの強さを設定します。この値を大きくすると、フィールドの力も強くなります。正の値を使用すると、このフィールドはオブジェクトを押しやるように作用します。負の値を使用すると、このフィールドはオブジェクトを引き寄せるように作用します。
減衰(Attenuation)
フィールドと作用を受けるオブジェクトとの間の距離が大きくなるに従って、フィールドの強さがどれだけ減少するかを設定します。変化率は距離に対して指数的に変わります。減衰(Attenuation)は指数です。減衰(Attenuation)を 0 に設定すると、フィールドとオブジェクトとの距離が変わってもフィールドの力は一定です。負の値は無効です。
放射状タイプ(Radial Type)
放射状フィールドのエフェクトが減衰に従ってどのように減少するかを指定します。この値を 1 に設定した場合、放射状フィールドのエフェクトは、フィールドからのオブジェクトの距離が最大距離(Max Distance)の値に達すると一気にゼロになります。
この値を 0 に設定すると、放射状フィールドのエフェクトは、フィールドからのオブジェクトの距離が最大距離(Max Distance)の値に近づくにつれて段階的に 0 に近づきます(ただし 0 にはなりません)。具体的には、任意の位置におけるフィールドの力は、距離と最大距離(Max Distance)値との比率によって決定されます。0 から 1 の間の値を設定すると、0 の時と 1 の時の効果がリニアにブレンドされます。
距離(Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、最大距離(Max Distance)で定義された領域内で接続されているオブジェクトが、放射状フィールドの影響を受けます。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオフにした場合、放射状フィールドからの距離に関係なく、接続されているすべてのオブジェクトが放射状フィールドの影響を受けます。
最大距離(Max Distance)
フィールドの力が作用する、放射状フィールドからの最大距離を設定します。最大距離(Max Distance)を有効にするには、最大距離を使用(Use Max Distance)をオンにしなければなりません。
減衰カーブ(Falloff Curve)
詳細については、減衰カーブ(Falloff Curve)を参照してください。
ボリューム シェイプ(Volume Shape)
詳細については、ボリューム シェイプ(Volume Shape)を参照してください。
スペシャル エフェクト(Special Effects)
頂点単位で適用(Apply Per Vertex)
オブジェクトのどこからフィールドを作用させるかを設定します。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオンにすると、選択したオブジェクトの個々のポイント(CV、パーティクル、頂点)は、最大かつ均等にフィールドを作用させます。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオフにすると、フィールドは、指定されたポイントの平均位置からのみ作用します。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で頂点単位で適用(Apply Per Vertex)アトリビュートを表示するには、スペシャル エフェクト(Special Effects)セクションを開きます。
