流体 nCache > キャッシュ フレームの置き換え(Fluid nCache > Replace Cache Frame)
流体キャッシュ フレームの置き換えオプション(Replace Fluid Cache Frames Options)ウィンドウで指定された現在選択されている流体エフェクトのキャッシュ フレームを置き換えます。これにより、流体キャッシュ ファイル内の個々のキャッシュ フレームを計画的に置き換えることができます。たとえば、オブジェクトの一部を特定のフレームで再シミュレートし、流体キャッシュ ファイル内にあるそれらのフレームを置き換えることで、流体エフェクトのキャッシュされたシミュレーションを改良できます。
流体 nCache > キャッシュ フレームの置き換え(Fluid nCache > Replace Cache Frame) >
流体 nCache フレームの置き換えオプション(Replace Fluid nCache Frame(s) Options)ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、現在選択されている流体エフェクト キャッシュと置き換える流体キャッシュ フレームを指定できます。
注:
複数のキャッシュ ノードを持つ流体エフェクトの流体キャッシュ フレームは置き換えられません。
現在のタイム(Current Time)フィールド
このフィールドは現在の再生時間とフレーム番号を表示します。このフィールドは読み取り専用です。
これをオンにすると、現在選択されている流体エフェクトのキャッシュ フレームが置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュと記述ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は backup#_originalCacheName)。
たとえば、流体キャッシュ内のフレーム 12 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 12 だけのキャッシュを作成し、選択した流体エフェクトの現在のキャッシュ内のフレーム 12 を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。現在のタイム(Current Time)は既定でオンになっています。
開始/終了(Start/End)
これをオンにすると、フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)からフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)までの範囲のフレームが、現在選択されている流体エフェクトのキャッシュと置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュと記述ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。
たとえば、流体キャッシュ内のフレーム 10 ~ 20 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 10 ~ 20 のキャッシュを作成し、選択した流体エフェクトの現在のキャッシュ内の該当フレーム範囲を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。開始/終了(Start/End)は既定でオフになっています。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))と保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))
流体キャッシュの作成時、流体エフェクトのシミュレーションのサンプルがフレームごとに 1 つ採取され、既定でキャッシュに保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))は、流体キャッシュの作成中にサンプルを採取する頻度を指定します。たとえばこの値が 2 の場合、キャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)の間、現在選択されている流体エフェクトのシミュレーションが 1 フレームおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))は、流体キャッシュの作成中に保存するサンプルを指定します。たとえばこの値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))オプションで指定された 1 つおきのサンプルだけが流体キャッシュに保存されます。
シミュレーション データに置き換え(Replace with simulation data)
これをオンにすると、置き換えるキャッシュ フレームは新しくシミュレートされた流体データに置き換えられます。
バックアップ ファイルの削除(Delete backup files)
これをオンにすると、置き換えるキャッシュ フレームはディスク上の流体キャッシュ ファイルから削除されます。この削除は永続的であり、編集 > 元に戻す(Edit > Undo)を選択しても、Ctrl キーを押しながら z キーを押しても元に戻すことはできません。
補間なし(No Interpolation)
これをオンにすると、流体エフェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間で補間は実行されません。
フレームの補間(Interpolate Frames)
これをオンにすると、置き換えるフレームの前後のキャッシュ フレームが補間され、流体エフェクトの現在のキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間のトランジションが滑らかになります。
補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)
これをオンにすると、オリジナルの流体キャッシュ ファイルの名前が、補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)フィールドで指定した名前に変更されます。
フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)/フレームの置き換えの終了(End Replace Frame)
これらのフィールドでは、置き換えるキャッシュ フレーム範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)とフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)は、開始/終了(Start/End)がオンの場合だけ使用可能です。
補間範囲(Interpolation Range)の開始(Start) /終了(End)
これらのフィールドでは、補間するキャッシュ フレームの範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。通常、補間範囲は置き換えるフレームの前に開始し、置き換えるフレームの後で終了させてください。補間範囲(Interpolation Range)の開始(Start) /終了(End)は、補間フレームの開始(Start Interpolation Frames)と補間フレームの終了(End Interpolation Frames)がオンの場合のみに使用可能です。
イン接線(In Tangent)/アウト接線(Out Tangent)
これらのプルダウン メニューでは、置き換える流体キャッシュ フレームの前(イン接線(In Tangent)と後(アウト接線(Out Tangent))のキャッシュ補間の接線のタイプを指定できます。これは、流体エフェクトの置き換えられたキャッシュ フレームと残りの流体キャッシュの間の補間をスムーズする場合に便利です。
ステップ(Step)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでステップ補間され、置き換えるフレームとのトランジションは急激になります。
