他のアトリビュートと同様に、ランプ アトリビュート(たとえば、ボリューム ライトの周縁部アトリビュート)をアセット エディタ(Asset Editor)からパブリッシュすることができます。アセット エディタ(Asset Editor)によるアトリビュートのパブリッシュの詳細については、アトリビュートをパブリッシュまたはパブリッシュ解除するを参照してください。
個々のランプ ポイントをアセットにパブリッシュすることもできます。ただし、これらのポイントの親アトリビュートのパブリッシュおよび一時的なバインド解除は行わないでください。
ランプ ポイントをパブリッシュするには
- アセット エディタ(Asset Editor)を開きます。
- ランプ アトリビュートを持つオブジェクトを含むアセットを選択し、アセットの固定アイコン
をクリックします。
- ランプ アトリビュートを選択します。
- ランプ アトリビュートがすでにパブリッシュされている場合は、右側のパネルの対応するパブリッシュ済みの名前のバインド解除アイコン(
)をクリックして、ランプ アトリビュートをバインド解除します。
- ランプ アトリビュートの下のアトリビュート リストを展開します。
- パブリッシュするポイントを選択し、選択したアトリビュートをパブリッシュ(Publish Selected Attributes)ボタン(
)をクリックします。
- もう一度ランプ アトリビュート(前の手順でパブリッシュしたポイントの親アトリビュート)を選択します。
- ランプ アトリビュートがパブリッシュされていない場合は、選択したアトリビュートをパブリッシュ(Publish Selected Attributes)ボタン(
)をクリックしてこれをパブリッシュします。ランプ アトリビュートがパブリッシュされている場合は、右側のパネル(この場合はバインド解除済(Unbound)セクション)で対応するパブリッシュ済みの名前の横にあるバインド アイコン(
)をクリックして、ランプ アトリビュートをオリジナルのパブリッシュ済みの名前に再バインドします。アセットのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開くと、パブリッシュされたアトリビュート(Published Attributes)セクションにランプが表示されます。パブリッシュ済みの各ポイントが、ノードのパブリッシュ済みアトリビュートの下部に表示されます。このパブリッシュ済みの各ポイントの値を編集して、ランプ上の対応するポイントを更新します。
注:
パブリッシュ済みランプのポイントは、カラー ランプではなく、グラフ ランプに対して編集できます。
