渦(Vortex)フィールドを作成します。詳細については、渦フィールドを使用するを参照してください。
渦フィールドの強さを設定します。この値を大きくすると、フィールドの力も強くなります。正の値を使用すると、インフルエンスを受けるオブジェクトは反時計回りに回転します。負の値を使用すると、オブジェクトを時計回りに回転します。
フィールドと作用を受けるオブジェクトとの間の距離が大きくなるに従って、フィールドの強さがどれだけ減少するかを設定します。変化率は距離に対して指数的に変わります。減衰(Attenuation)は指数です。減衰を 0 に設定すると、フィールドとオブジェクトとの距離が変わってもフィールドの力は一定です。
渦フィールドが作用する中心軸を指定します。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、最大距離(Max Distance)で定義された領域内で接続されているオブジェクトが、渦フィールドの影響を受けます。最大距離(Max Distance)の範囲外で接続されているオブジェクトは、渦フィールドの影響を受けません。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオフにした場合、渦フィールドからの距離に関係なく、接続されているすべてのオブジェクトが渦フィールドの影響を受けます。
フィールドの力が作用する、渦フィールドからの最大距離を設定します。最大距離(Max Distance)を有効にするには、最大距離を使用(Use Max Distance)をオンにしなければなりません。
詳細については、減衰カーブ(Falloff Curve)を参照してください。
詳細については、ボリューム シェイプ(Volume Shape)を参照してください。
オブジェクトのどこからフィールドを作用させるかを設定します。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオンにすると、選択したオブジェクトの個々のポイント(CV、パーティクル、頂点)は、最大かつ均等にフィールドを作用させます。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオフにすると、フィールドは、指定されたポイントの平均位置からのみ作用します。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で頂点単位で適用(Apply Per Vertex)アトリビュートを表示するには、スペシャル エフェクト(Special Effects)セクションを開きます。オブジェクト フィールドでのみ使用可能です。
渦フィールドをパーティクル オブジェクトに対して使用する場合、パーティクル オブジェクトの運動量保存(Conserve)アトリビュートを設定して、モーションにインフルエンスを与えることができます。運動量保存(Conserve)を 0 に設定した場合、パーティクル オブジェクトのモーションは円状になります。運動量保存(Conserve)を 0 よりも大きい値に設定すると、らせん状のモーションが得られます。
