ファー ワークフローの概要
モデルにリアルなファーを追加するには、次の基本的な操作手順を実行します。
シーンを作成する
レンダーするシーンを作成する場合は、次の点に注意してください。
ファーを作成してモデルにアタッチする
一般的に、ファーを作成する場合は、選択したサーフェスに新しいファー ディスクリプションをアタッチします。ファー ディスクリプションは、ファーの色、太さ、長さ、生え具合、不透明度、縮れ、カール、密度など、特定のファーを表現するすべてのアトリビュートを定義します。また、アタッチしていないファー ディスクリプションを作成した後に手作業でそれらをアタッチすることもできます。さらに、ファー プリセットを使用することもできます。
1 つのファー ディスクリプションを複数のサーフェスにアタッチすることができます。これは同じタイプのファーをもつサーフェスがたくさんあるときに便利です。ファーのアトリビュートはファー アトリビュート ペイント ツール(Paint Fur Attributes Tool)を使用するかマッピングで調整できます。詳細については、ファーのアトリビュート値をペイントするとファーのアトリビュート値をマップするを参照してください。たとえば、猫のモデルを作成する場合、bodyFur と呼ばれるファー ディスクリプションを猫の胴体、足、頭を構成するすべてのサーフェスに適用します。次に、アトリビュート値をペイントまたはマッピングして、特定部分のファーを長くしたり、短くしたり、不揃いにしたりできます。
複数のディスクリプションを 1 つのサーフェスにアタッチすることもできます。猫のモデルの例で言えば、鼻の回りのサーフェスに髭を表現するディスクリプションを追加できます。
ファーの作成とアタッチの詳細については、ファーを作成するを参照してください。
ファー、ひげ、およびその他のファー エフェクトの作成例については、胴体のファー、髭、まつげを作成するを参照してください。
ファーのアトリビュートを変更する
ファー ディスクリプションのアトリビュートは変更できます。変更したディスクリプションでアタッチされたすべてのサーフェスは、新しいアトリビュートを持つようになります。また、ファーのアトリビュート値をマッピングしたり、Maya アーティザン(Artisan)を使用してファーのアトリビュート値をモデルに直接ペイントしたりして、モデルの一部のファーを長くしたり短くしたりするなど、ファー ディスクリプションのスタイルを調整できます。ファーのアトリビュート値をマッピングまたはペイントしても、グローバルな設定をしたファー ディスクリプションのアトリビュートは変わりません。
ファーのアトリビュートの変更の詳細については、ファーのアトリビュート値を変更するを参照してください。
ファーのアトリビュートをアニメートする
ファーのアトリビュートの変化をキーフレーム設定して、ファーが伸びる様子や色が変化する様子をアニメートできます。
詳細については、ファーのアトリビュートをアニメートするを参照してください。
ファーに動きを追加する
シーンをアニメートする場合は、ファーにも動きを追加してさらに自然なエフェクトを作成できます。アトラクタを使用してファーの動きを手作業でキーフレーム設定することができ、また、Maya® Dynamics™ を使用してフォース(風や重力など)にファーを反応させることや、ファーをアタッチされたサーフェスの動きに反応させることができます(身震いする犬など)。
詳細については、ファーに動きを追加するを参照してください。
シェーディング エフェクトを設定する
よりリアルなファーを表現するために、ファーにシェーディング エフェクトや陰影を作成できます。これは、シーン内のライトにファー ライト アトリビュートを追加して作成します。
詳細については、ファー シェーディング エフェクトを参照してください。
シーンをレンダーする
ファーのエフェクトがモデルでどのように見えるかは、シーンをレンダーしてみなければわかりません。既定では、球の両極などでパラメータ設定が不均一な場合でも、レンダラはファーを各サーフェスに均一に分布させて、ファーとモデルを合成してレンダーします。
詳細については、ファーを設定したシーンをレンダーするを参照してください。
設定を微調整する
希望どおりのエフェクトを得るためには、シーンをレンダーした後で、必要に応じてライティングやファーのアトリビュートを調整する必要があります。調整後、再度レンダーします。
ファー エフェクトの微調整については、ファーのトラブルシューティングを参照してください。
