ソフト/リジッド ボディ > アクティブ キーの設定(Soft/Rigid Bodies > Set Active Key)
ソフト ボディ、またはリジッド ボディ用のアクティブ キーを設定します。アクティブ キー セットを設定することにより、アクティブ(Active)アトリビュートがオンに設定され、オブジェクトの現在の移動(Translate)および回転(Rotate)アトリビュートの値にキーが設定されます。
後続フレームでは、ソフト/リジッド ボディ > パッシブ キーの設定(Soft/Rigid Bodies > Set Passive Key)を選択し、コントロールをダイナミクスから移動(Translate)キーと回転(Rotate)キーに切り替えることができます。詳細については、ソフト/リジッド ボディ > パッシブ キーの設定(Soft/Rigid Bodies > Set Passive Key)を参照してください。
詳細については、リジッド ボディ ダイナミクスとキーの統合を参照してください。
