imf_disp ユーティリティは、イメージ、アニメートしたシーケンス、立体視イメージを表示できるイメージ ビューアです。
このユーティリティでは、R、G、B またはアルファ チャネルを個別に表示し、立体視イメージを異なる立体視モードで表示できます。
また、このユーティリティを使用して、イメージの露光を微調整することやガンマ補正や色調マッピングを適用することもできます。
ファイル > 開く(File > Open) を選択して 1 つまたは複数のファイルを開きます。再生コントロールを使用して、開いたファイルをスキップすることや、アニメーションを再生することができます。
選択中のフレーム、レイヤ、チャネルのみが保存されます。カラー チャネルを選択すると、すべてのチャネル(アルファを含む)を保存できます。
このオプションを選択すると、開いたイメージをリロードできます。
チャネル(Channel)メニューの適切な項目を選択すると、R、G、B またはアルファ チャネルを個別に表示できます。
ボタンをクリックしても RGB チャネルのイメージを表示できます。これが既定の表示モードです。
ボタンをクリックすると、イメージのアルファ チャネルのみが表示されます。
ウィンドウに合わせてズーム(Zoom to fit Window) を選択してイメ ジをズーム インするか、元のサイズを選択(1:1)(Select Original Size (1:1))を選択してイメージをオリジナル サイズで表示します。
このメニューを使用してイメージの露光を微調整します。または、露光(Exposure)コントロールを使用して露光を変更できます。
このメニューを使用して、イメージにガンマ補正を適用します。または、Gamma コントロールを使用しても同じです。
このメニューを使用して、イメージにトーン マッピングを適用します。
このメニューを使用して、立体視イメージの表示モードを選択します。
このメニューを使用して、アニメートしたシーケンスの再生速度を調整します。
選択すると、imf_disp が定期的にファイルの変更を確認し、変更された場合は更新します。
このオプションは、イメージをロードしたときのサイズ変更動作をしてします。サイズの異なる複数のイメージをロードした場合、最初のイメージを使用してウィンドウをスケールし、イメージ スケールを設定します。
