ノード エディタ(Node Editor)の基本
次の表に、ノード エディタ(Node Editor)の基本機能をまとめます。
目的 手順
接続を表示します。
ノードを選択して、ツールバーの アイコンをクリックすると、入力ノードおよび出力ノードの接続が表示されます。
ノードを作成します。
タブ(Tab)を押して、ノードのタイプを入力します。また、ハイパーシェード(Hypershade)またはノードの作成(Create Node)ウィンドウの作成(Create)バーから でドラッグ アンド ドロップすることもできます。
ノード エディタ(Node Editor)にノードをコピーします。
アウトライナ(Outliner)からノード エディタ(Node Editor)に ドラッグします。
接続ラインを使用して接続を作成します。
をクリックして、ノードをフル モードに展開します。中ボタンまたは左ボタンでドラッグし、出力アトリビュートと入力アトリビュートの間に接続ラインを作成します。
既定のノード接続を作成します。
+ ドラッグで、ノード エディタ(Node Editor)のノードを別のノードに移動します。
コネクション エディタ(Connection Editor)を使用してノードを接続します。
特定の入力アトリビュートに既定の出力を接続します。
接続を削除します。
接続ラインをドラッグして、バックグラウンド領域でマウス ボタンを離すと、接続が削除されます。
または、接続ラインをクリックするか、セレクション ボックスで囲んで選択し、[Backspace]キーまたは[Delete]キーを押すこともできます。
既存の接続を変更します。
接続ラインをドラッグして接続解除し、新たに入出力を行って再接続します。
ビューをロックします。
をクリックします。作成した新しいノードがグラフに表示されなくなります。
または、ノード エディタ(Node Editor)の作業領域のマーキング メニューから作成時にグラフを追加(Add to Graph on Create)オプションを無効にすることもできます。
ノードのサイズを変更します。
簡易、接続、フルのどのビュー モードでも、ノードのサイズを変更できます。ノードの右下のコーナーにサイズ変更コーナー が表示される場合は、サイズ変更が可能であることを示します。
ビューにノードを固定します。
ノードを固定すると、そのノードがノード エディタ(Node Editor)ビュー内に残り、再グラフ化後にも位置とサイズが保持されます。固定するには を、固定解除するには を選択します。または、ホットキー[P]を使用して選択したノードの固定と固定解除を切り替えることができます。オプション > 既定ですべてのノードを固定(Options > Pin all nodes by default)を有効にすると(または作業領域マーキング メニューからこのオプションを有効にすると)、新しく作成されたノードが常に固定されます。ツールバーのアイコンをクリックすることで、複数のノードを 1 回の手順で固定または固定解除することもできます。
マテリアルを割り当てます。
シーン ビューで、マテリアルを割り当てるオブジェクトを選択します。次に、ノード エディタ(Node Editor)で、マテリアルを右クリックしてそのマーキング メニューを表示し、マテリアルをビューポート選択に割り当て(Assign Material to Viewport Selection)を選択します。
または、 で、ノード エディタ(Node Editor)のシェーダまたはマテリアルを、モデル ペインのオブジェクトの上にドラッグすることもできます。
ノードをグラフ化し、既存のネットワークに追加します。
オプション > 加算グラフ化モード(Options > Additive Graphing Mode)を有効にします。ノードを選択し、続いて 、、 のアイコンのいずれかをクリックし、そのグラフを既存のノード ネットワークに追加します。
ノード エディタ(Node Editor)でノードを選択する場合、シーン ビューでそのノードを選択しないようにします。逆に、シーン ビューで選択した場合は、ノード エディタで選択しないようにします。
作業領域を右クリックしてマーキング メニューを表示し、Sync Node Editor / Viewport Selection オプションを無効にします。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)での選択」を参照してください。
グリッド バックグラウンドをオフにします。
をクリックしてグリッド バックグラウンドを切り替えるか、表示 > グリッド(Display > Grid)メニュー オプションを選択または選択解除します。
グリッドにスナップします。
をクリックするか、表示 > グリッド スナップ(Display > Grid Snapping)を選択してノードをグリッドにスナップします。
関連項目
