ジグル デフォーマを作成する
ジグル デフォーマを作成するには
  1. 震わせたいポイントまたはオブジェクト全体を選択します。
  2. デフォーマの作成 > ジグル デフォーマ(Create Deformers > Jiggle Deformer) > を選択します。
    ジグル デフォーマの作成オプション(Create Jiggle Deformer Options)ウィンドウが表示されます。
  3. 基本(Basic)タブと詳細設定(Advanced)タブをクリックしてオプションを設定します。
    詳細については、デフォーマの作成 > ジグル デフォーマ(Create Deformers > Jiggle Deformer)とデフォーマ オプションの詳細設定(Advanced)を参照してください。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • ジグル(Jiggle)デフォーマを作成するには、作成(Create)ボタンをクリックします。オプション ウィンドウが閉じます。
    • 設定の保存(Save Settings)をクリックし、ジグル デフォーマを作成せずに作成オプションを保存します。オプション ウィンドウは開いたままになります。
    • 設定のリセット(Reset Settings)をクリックして、オプションを既定にリセットします。オプション ウィンドウは開いたままになります。
    • ウィンドウを閉じるには、閉じる(Close)ボタンをクリックします。
  5. アニメーションを再生して結果をチェックしてから、ジグル ウェイト ペイント ツール(Paint Jiggle Weights Tool)でジグルを調整します。ジグル デフォーマ ウェイトをペイントするを参照してください。
ジグル デフォーマ用ディスク キャッシュを作成するには
  1. デフォーマの作成 > ジグル ディスク キャッシュ(Create Deformers > Jiggle Disk Cache) > を選択します。
  2. ディスク キャッシュの作成オプション(Create Disk Cache Options)ウィンドウが表示されます。
  3. 作成オプションを設定します。
    詳細については、デフォーマの作成 > ジグル ディスク キャッシュ(Create Deformers > Jiggle Disk Cache)を参照してください。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • ジグル キャッシュを作成するには、作成(Create)ボタンをクリックします。オプション ウィンドウが閉じます。
    Maya では、ジグル キャッシュが作成されると、シーンのジグル デフォーマごとに恒久的なジグル キャッシュ ファイルが作成されます。現在のオブジェクトの data フォルダには 1 つまたは複数のファイルがあり、scene_jigglen.mcj という名前が付いています。
    • 設定の保存(Save Settings)をクリックし、ジグル キャッシュを作成せずに作成オプションを保存します。オプション ウィンドウは開いたままになります。
関連項目
