Copyright 要素は CTF ファイルを対象とする著作権表示を含むためのものです。
Academy/ASC XML カラー変換形式に対するオートデスクの拡張機能です。
バージョン 1.2
テキスト文字列です。>には >、<には <、& には & を使用します。
なし。
<ProcessList id="f8d905db-4ab8-4af6-8465-0db81f7e993c" version="1.2"> <Info> <Copyright>Copyright 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.</Copyright> <Release>2013.1.pr20</Release> </Info> <Description>F65 Raw integer code values to scene-linear floats with Rec 709 primaries.</Description> <InputDescriptor>16-bit integer F65 Raw</InputDescriptor> <OutputDescriptor>scene-linear Rec 709 primaries</OutputDescriptor> <LUT1D inBitDepth="16i" outBitDepth="32f"> <Array dim="2 3"> -0.092903227 -0.092903227 -0.092903227 11.798709869 11.798709869 11.798709869 </Array> </LUT1D> <Matrix inBitDepth="32f" outBitDepth="32f"> <Array dim="3 3 3"> 1.8779151440 -0.7941687703 -0.0837463662 -0.1768069863 1.3509995937 -0.1741926372 -0.0262011271 -0.1484222561 1.1746233702 </Array> </Matrix> </ProcessList>
