レイヤ化されたアニメーションのゴーストを表示する
レイヤ化されたアニメーションのゴーストでは、追加されたそれぞれのアニメーション レイヤとともにオブジェクトの位置をプレビューすることができます。複数のレイヤでアニメートされるオブジェクトのゴーストを表示または非表示にするには、アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)のゴースト化オプションを使用します。
レイヤをゴースト化すると、レイヤ スタックが、オブジェクトのゴーストは、ゴースト化したレイヤまで評価するように描画されます。たとえば、あるオブジェクトに AnimLayer1、AnimLayer2、AnimLayer3 を追加した場合、AnimLayer2 のゴースト化をオンにすると、BaseAnimation、AnimLayer1、AnimLayer2 を含む評価の結果が表示されます。AnimLayer3 のエフェクトは除外されます。
注:
ゴーストは最終的なアニメーションと同じ位置に表示されるため、スタックの一番上のレイヤをゴースト化する必要はありません。
ゴースト化オプションを使用して、レイヤのゴースト(Ghost)ボタン をオンに切り替えたときにオブジェクトを自動ゴースト化するように指定するか、または手動でゴースト化をオンにするように選択することができます。
選択したオブジェクトに対するゴーストを自動的に表示するには
  1. アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)で、オプション > 選択したオブジェクトを自動でゴースト化する(Options > Auto Ghost Selected Objects)がまだ選択されていない場合は、メニュー バーから選択します。
  2. ゴースト化したいオプションをシーンから選択します。
  3. アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)で、レイヤに対するゴースト(Ghost)ボタン をオンにします。
    選択したオブジェクトのゴースト化がオンになります。
レイヤ内のオブジェクトすべてに対するゴーストを表示するには
  1. アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)のメニュー バーからオプション > レイヤ内のオブジェクトを自動でゴースト化する(Options > Auto Ghost Objects In Layer)を選択します。
  2. ゴースト化したいオブジェクトを持つレイヤに対するゴースト(Ghost)ボタン をオンにします。
    レイヤーの関連するオブジェクトすべてに対するゴーストがシーンに表示され、各レイヤのアニメーションをプレビューできるようになります。
ゴーストを手動でコントロールするには
  1. アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)のメニュー バーからオプション > 手動でゴースト化をオンにする(Options > Turn On Ghosts Manually)を選択します。
    このオプションをオンにして、メインのアニメート > 選択項目のゴースト化(Animate > Ghost Selected)オプションとレイヤのゴースト(Ghost)ボタンを使用して、シーン内のどれをゴースト化するかをコントロールできます。オブジェクトをゴースト化するも参照してください。
ゴーストのカラーを設定するには
    既定では、アニメーション レイヤのゴーストは暗い赤で表示されます。各レイヤのゴースト化オブジェクトのカラーを変更するには、アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)のゴースト ボタンを使用します。
  1. アニメーション レイヤ エディタ(Animation Layer Editor)のゴースト(Ghost)ボタン をクリックします。カラー インデックスの設定(Color Index Settings)が開きます。
  2. カラーの選択(Select Color)スライダをドラッグして、変更後のカラーを選択し、OK をクリックします。
    レイヤのゴースト(Ghost)ボタンとアニメートされたオブジェクトのゴーストが選択したカラーに変わります。
    ヒント:
    カラー インデックスの設定(Color Index Settings)で使用可能な 20 種類の既定のカラーを変更するには、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings)を選択し、アクティブ インデックス パレット(Active Index Palette)でカラーを変更します。ユーザ インタフェースのカラーを変更するも参照してください。
注:
ゴーストのカラーを変更すると、タイム スライダ(Time Slider)のレイヤのキー マークのカラーも設定されます。
表示するアニメーション レイヤ ゴーストの数を変更するには
    ゴーストは、現在のフレーム前後にある指定された数のフレームのアニメートされたオブジェクトの位置を表示します。たとえば、現在のフレームのゴーストのみを表示したいなどの場合には、表示されるゴーストの数を変更できます。
  1. メイン メニュー バーから選択項目のゴースト化(Ghost Selected) を選択します。
  2. ゴースト化オプション(Ghost Options)でゴースト化のタイプ(Type of Ghosting)をカスタム フレーム ステップ(Custom Frame Steps)に変更します。
  3. 現在のフレーム前のステップ(Steps Before Current Frame)および現在のフレーム後のステップ(Steps After Current Frame)を 0 に設定します。
    これにより、現在のフレームに、1 レイヤの 1 オブジェクトにつきゴーストが 1 つ表示されるようになります。
関連項目
