cacheFile
このノードは単一 nDynamic キャッシュ(nCache)と流体エフェクト nCache のすべての設定を格納します。このノードのアトリビュートを変更しても、ディスク上の関連キャッシュ ファイルへの影響はありません。詳細については、cacheFileを参照してください。
ディペンデンシー グラフとアトリビュート エディタ(Attribute Editor)では、nCache は nNodeName#Cache# ノードとして表されます。たとえば DressShape1Cache1、DressShape1Cache2、DressShape1Cache3 は、Dress という名前の nCloth のキャッシュ設定を含む nCache ノードの名前です。Trax エディタ(Trax Editor)では、nCache は nCache クリップとして表されます。nCache ノードの設定を変更すると、対応する nCache クリップの設定も変更されます。
キャッシュ ファイル(Cache File)
ベース ディレクトリ(Base Directory)
現在選択されている nCache ノードのオリジナルのキャッシュ ファイルが含まれるディスク上のディレクトリを指定します。既定のベース ディレクトリは ¥maya¥projects¥default¥data です。
キャッシュ名(Cache Name)
ディスク上にある現在選択されている nCache ノードのオリジナルのキャッシュ ファイルの名前を指定します。
有効化(Enable)
これをオンにすると、現在選択されている nCache ノードのシミュレーションは、再生時にその nucleus オブジェクトによって使用されます。オフにすると、現在選択されている nCloth キャッシュ ノードのシミュレーションは、再生時にnucleus オブジェクトによって使用されません。
開始フレーム(Start Frame)
現在選択されている nCache ノードの再生の開始時間を指定します。このアトリビュートを変更して、nCache ノードの再生が開始される時間を変更できます。
スケール(Scale)
現在選択されているノードの nCache のタイム レンジを拡大または縮小します。スケールを拡大すると、ノードの nCache のシミュレーションはよりゆっくりと再生されます。スケールを縮小すると、その逆の効果が生じます。
保持(Hold)
現在選択されているノードの nCache で最終フレームを保持するフレーム数を指定します。
前にサイクル(Pre Cycle) / 後にサイクル(Post Cycle)
現在選択されているノードの nCache の前(前にサイクル(Pre Cycle))と後(後にサイクル(Post Cycle))に来るサイクルの数を指定します。
サイクルを使用すると、nCache に含まれるシミュレーションを繰り返すことができます。
ソースの開始点(Source Start) / ソースの終点(Source End)
現在選択されているノードの nCache に含まれる、ディスク上のオリジナル キャッシュのフレーム範囲について、開始フレーム番号と終了フレーム番号を指定します。現在選択されているノードの nCache がトリムされている場合、ソースの開始点(Source Start)とソースの終点(Source End)の値は、オリジナルの開始点(Original Start)とオリジナルの終点(Original End)の値に一致しません。
これらの値を編集して、現在選択されているノードの nCache の一部のみを使用することができます。
オリジナルの開始点(Original Start) / オリジナルの終点(Original End)
現在選択されているノードのディスク上にあるオリジナルの nCache ファイルについて、開始フレーム番号と終了フレーム番号を指定します。
反転(Reverse)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は、キャッシュの最後のフレームから逆再生されます。反転(Reverse)は既定でオフになっています。
折り返し(Oscillate)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は 1 サイクルおきに再生と逆再生を繰り返して、連続した再生ループを作成します。折り返し(Oscillate)は既定でオフになっています。
マルチ スレッド(Multi Thread)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は、再生時にマルチスレッドで動作するようにセットアップされます。マルチ スレッド(Multi Thread)は既定でオフになっています。
待ち行列のサイズ(フレーム) (Queue Size (frames))
マルチスレッド化は有効になっているがキャッシュ全体をプリロードするようにセットアップされていない場合に、プリロードしてメモリに維持する nCache のフレーム数を示します。待ち行列のサイズ(フレーム) (Queue Size (frames))の既定の設定は 20 です。
ロード進捗の表示(Display Load Progress)
これをオンにすると、満杯になったマルチスレッド キャッシュ メモリ待ち行列のパーセンテージが表示されます。ロード進捗の表示(Display Load Progress)は既定でオンになっています。
フォーマット(Format)
使用されているキャッシュ ファイル フォーマットを表示します(.mcx または .mcc)。これは読み取り専用アトリビュートです。
キャッシュの説明(Cache Description)
現在選択されている nCache ノードの XML 記述ファイルに含まれる、抽出情報を表示します。キャッシュの説明(Cache Description)に含まれる値の詳細については、nCache XML 記述ファイルを参照してください。
関連項目
