現在選択されている流体エフェクトの有効なキャッシュから、単一フレームまたはフレーム範囲全体を削除します。たとえば、有効な流体キャッシュの最初または最後を切り捨てることができます。
流体 nCache フレームの削除オプション(Delete Fluid nCache Frames Options)ウィンドウを開きます。このウィンドウで、現在選択されているオブジェクトの有効な流体キャッシュから削除する流体キャッシュ フレームを指定できます。
現在のキャッシュ フレームを、現在選択されている流体エフェクトの有効なキャッシュから削除するよう指定します。
フレーム削除の開始(Start Delete Frame)からフレーム削除の終了(End Delete Frame)までのキャッシュされたフレーム範囲が、現在選択されている流体エフェクトの有効なキャッシュから削除されるよう指定します。
これらのフィールドでは、削除するフレーム範囲の開始時間と終了時間を指定できます。
削除されたフレームを新しい別の流体キャッシュ ファイルとしてディスク上に保存し、プリフィックス backup を使用してその名前を変更するよう指定します。たとえば、Ocean 流体キャッシュからフレーム 20 を削除すると、フレームはbackup_Ocean.mcとしてディスクに保存され、削除されたキャッシュ フレームに対して新しい .xml 記述ファイルが生成されます。
削除されたフレームを新しい別の流体キャッシュ ファイルとして、カスタム名でフレームを除去(Custom renaming of removed frames)フィールドで指定したカスタム名でディスクに保存するよう指定します。たとえば、指定したカスタム名が deleted20Ocean1 で、フレーム 20 をOcean1 流体キャッシュから削除すると、フレーム 20 は deleted20Ocean1.mc としてディスクに保存され、削除されたキャッシュ フレームに対して新しい .xml 記述ファイルが生成されます。
これをオンにすると、削除するキャッシュ フレームはディスク上の流体キャッシュ ファイルからも削除されます。この削除は永続的であり、編集 > 元に戻す(Edit > Undo)を選択しても、Ctrl キーを押しながら z キーを押しても元に戻すことはできません。
