cacheFile
このノードは単一 nDynamic キャッシュ(nCache)と流体エフェクト nCache のすべての設定を格納します。このノードのアトリビュートを変更しても、ディスク上の関連キャッシュ ファイルへの影響はありません。詳細については、cacheFileを参照してください。
ディペンデンシー グラフとアトリビュート エディタ(Attribute Editor)では、nCache は nNodeName#Cache# ノードとして表されます。たとえば、windTunnelShape1Cache1、 windTunnelShape1Cache2、windTunnelShape1Cache3 は、windTunnel という名前の流体エフェクトのキャッシュ設定を含む nCache ノードの名前です。Trax エディタ(Trax Editor)では、nCache は nCache クリップとして表されます。nCache ノードの設定を変更すると、対応する nCache クリップの設定も変更されます。
キャッシュ ファイル(Cache File)
ベース ディレクトリ(Base Directory)
現在選択されている nCache ノードのオリジナルのキャッシュ ファイルが含まれるディスク上のディレクトリを指定します。既定のベース ディレクトリは ¥maya¥projects¥default¥data です。
キャッシュ名(Cache Name)
ディスク上にある現在選択されている nCache ノードのオリジナルのキャッシュ ファイルの名前を指定します。
有効化(Enable)
これをオンにすると、現在選択されている nCache ノードのシミュレーションは、再生時にその流体オブジェクトによって使用されます。オフにすると、現在選択されている nCache ノードのシミュレーションは、再生時に流体オブジェクトによって使用されません。
開始フレーム(Start Frame)
現在選択されている nCache ノードの再生の開始時間を指定します。このアトリビュートを変更して、nCache ノードの再生が開始される時間を変更できます。
スケール(Scale)
現在選択されているノードの nCache のタイム レンジを拡大または縮小します。スケールを拡大すると、ノードの nCache のシミュレーションはよりゆっくりと再生されます。スケールを縮小すると、その逆の効果が生じます。
保持(Hold)
現在選択されているノードの nCache で最終フレームを保持するフレーム数を指定します。
前にサイクル(Pre Cycle) /後にサイクル(Post Cycle)
現在選択されているノードの nCache の前(前にサイクル(Pre Cycle))と後(後にサイクル(Post Cycle))に来るサイクルの数を指定します。
サイクルを使用すると、nCache に含まれるシミュレーションを繰り返すことができます。
ソースの開始点(Source Start) /ソースの終点(Source End)
現在選択されているノードの nCache に含まれる、ディスク上のオリジナル キャッシュのフレーム範囲について、開始フレーム番号と終了フレーム番号を指定します。現在選択されているノードの nCache がトリムされている場合、ソースの開始点(Source Start)とソースの終点(Source End)の値は、オリジナルの開始点(Original Start)とオリジナルの終点(Original End)の値に一致しません。
オリジナルの開始点(Original Start) /オリジナルの終点(Original End)
現在選択されているノードのディスク上にあるオリジナルの nCache ファイルについて、開始フレーム番号と終了フレーム番号を指定します。
反転(Reverse)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は、キャッシュの最後のフレームから逆再生されます。反転(Reverse)は既定でオフになっています。
折り返し(Oscillate)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は 1 フレームおきに再生と逆再生を繰り返して、連続した再生ループを作成します。折り返し(Oscillate)は既定でオフになっています。
マルチ スレッド(Multi Thread)
これをオンにすると、現在選択されているノードの nCache は、再生時にマルチスレッドで動作するようにセットアップされます。マルチ スレッド(Multi Thread)は既定でオフになっています。
待ち行列のサイズ(フレーム) (Queue Size (frames))
マルチスレッド化は有効になっているがキャッシュ全体をプリロードするようにセットアップされていない場合に、プリロードしてメモリに維持する nCache のフレーム数を示します。待ち行列のサイズ(フレーム) (Queue Size (frames))の既定の設定は 20 です。
ロード進捗の表示(Display Load Progress)
これをオンにすると、満杯になったマルチスレッド キャッシュ メモリ待ち行列のパーセンテージが表示されます。ロード進捗の表示(Display Load Progress)は既定でオンになっています。
キャッシュの説明(Cache Description)
現在選択されている nCache ノードの XML 記述ファイルに含まれる、抽出情報を表示します。キャッシュの説明(Cache Description)に含まれる値の詳細については、nCache XML 記述ファイルを参照してください。
関連項目
