ワークスペースでは、マニピュレータを使用してよく使用されるフィールド アトリビュートを編集することができます。マニピュレータは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で値を入力する代わりに、インタラクティブに編集することができます。
アトリビュートでマニピュレータを使用するには
アトリビュート マニピュレータがフィールド アイコンの横に表示されます(下図参照)。マニピュレータは、マグニチュード(Magnitude)、減衰(Attenuation)、および最大距離(Max Distance)の名前と値を表示します。これらの値をグラフィカルに表すカーブやラインも表示されます。名前およびグラフは、見やすく表示されます。
また、アトリビュート トグルもフィールドの近くに表示されます。必要であれば、ドリーしてトグルを見やすくしてください。ほとんどのフィールドにおいて、アトリビュート トグルは操作対象のアトリビュートを切り替えます(1 つのアトリビュート グループしかないフィールドもあります。その場合、トグルは作用しません)。
アトリビュート トグルをクリックするごとに、別のアトリビュートが表示されます。マニピュレータはアイコンで示され、ドラッグすることによってアトリビュート値を変更することができます。個々のアトリビュートを変更する方法については、マニピュレータ アイコンを使用するを参照してください。
マニピュレータのカラーおよびアトリビュート トグルによって、状態がアクティブであるかどうかが分かります。黄色はアクティブ状態を、青は非アクティブ状態を表します。
アトリビュート トグルを何回かクリックすると、アトリビュート名が表示されずにすべてのマニピュレータ アイコンが表示されたモードに切り替わります。このモードでアイコンをクリックすると、その横にアトリビュート名が表示されます。この状態でアトリビュートを操作できるようになります。もう一度アトリビュートをクリックすると、サイクルの最初に表示されたマニピュレータ、すなわちマグニチュード(Magnitude)、減衰(Attenuation)、および最大距離(Max Distance)レートが表示されます。
