一連のプロファイル カーブ間で 2 つのパス カーブに沿ってスイープしてサーフェスを作成します。得られるサーフェスは、他のサーフェスとの連続性を維持することが可能です。バイレイル ツール(Birail Tool)には、断面カーブを 2 つのパス(レイル)カーブに沿って 1、2、または 3 回(もしくはそれ以上)スイープするオプションがあります。作成されるカーブはプロファイル カーブで補間されます。
レイルに沿ってスイープしたプロファイル カーブをスケールする方法を選択するには、比例(Proportional)または非比例(Non Proportional)を選択します。
XZ 平面上に 2 本のレイル カーブを作成します。内部 CV の Y 座標が一定の値になるように、プロファイル カーブを作成します。プロファイル カーブを非比例的にスケールすると、バイレイル サーフェスの内部 CV の Y 座標をプロファイル カーブと同様に一定の値に維持することができます。
このオプションでは、作成されたサーフェスの中間プロファイルにプロファイル カーブが及ぼすインフルエンスを設定します。1.0 を入力すると、1 番目に選択したプロファイル カーブが 2 番目に選択したプロファイル カーブよりも大きなインフルエンスを持ちます。値が 0 の場合は、逆の影響があります。既定では、選択された両方のプロファイルのインフルエンスの値は同じ 0.5 です。このオプションを設定できるのは、バイレイル 2 ツール(Birail 2 Tool)で作成したサーフェスだけです。
作成されるサーフェスの接線が、プロファイル カーブが含まれているサーフェスに連続します。
バイレイル 2 ツールおよびバイレイル 3+ ツール(Birail 3+ Tool)には複数のプロファイル カーブを使用するので、連続性(Continuity)オプションには、使用するカーブごとにプロファイル(Profile)オプションとレイル(Rail)オプションがあります。
プロファイル カーブまたはレイル カーブをリビルドし、それを使用してサーフェスを作成する場合は、リビルド(Rebuild)オプションの 1 つを設定します。バイレイル 2 ツールとバイレイル 3 ツールは複数のプロファイル カーブを使用するので、リビルド(Rebuild)オプションには、使用するカーブごとにプロファイル(Profile)オプションとレイル(Rail)オプションがあります。
プロファイル(Profile)を選択すると、プロファイル カーブをリビルドします。
1 番目のレイル(First Rail)を選択すると、サーフェスを作成するときに選択する 1 番目のレイル カーブがリビルドされます。2 番目のレイル(Second Rail)は、選択する 2 番目のカーブを示します。
リビルド(Rebuild)オプションをどれかオンに設定すると、カーブのリビルド(Rebuild Curve)オプションが表示されます。詳細については、カーブの編集 > カーブのリビルド(Edit Curves > Rebuild Curve)を参照してください。
作成するジオメトリのタイプを指定します(Subdiv は、サブディビジョン サーフェスを意味します)。
完了時に終了(Exit On Completion)を設定すると、バイレイル サーフェスを作成したあとにツールの使用が終了されます。オフに設定すると、ツールを選択しなおさなくても、別のバイレイル(Birail)操作を実行できます。
自動完了(Auto Completion)を設定すると、バイレイル(Birail)ツールを使用する手順ごとにプロンプトが表示されます。オフ(Off)に設定すると、正しい順序でカーブを選択してからバイレイル(Birail)ツールを選択して、操作を完了する必要があります。最初にプロファイル カーブを選択し、次に 2 本のレイルカーブを選択します。
入力プロファイル(Input Profile)と入力レイル(Input Rail)の情報フィールドには、プロファイル カーブとレイル カーブとして必要なカーブが一覧表示されます。カーブを編集する場合は、カーブ名の隣の矢印ボタンをクリックします。
入力(Input)プロファイル カーブの接線連続性プロファイル(Tangent Continuity Profile)をオン/オフに切り替えます。このオプションが有効なのは、プロファイル カーブがサーフェス カーブ(アイソパラム、トリムエッジ、カーブ オンサーフェス)の場合だけです。
