グラフ エディタでカーブの表示オプションを設定する
正規化したカーブを表示する
アニメーション カーブを正規化するには
  1. 正規化したいカーブを持つアニメーション化されたオブジェクトを選択します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)を開きます。
    選択したオブジェクトのすべてのアニメーション カーブをグラフ ビューで表したグラフ エディタ(Graph Editor)が表示されます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで、ビュー > 正規化した表示(View > Display Normalized)を選択します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーで、正規化したカーブ表示を有効化します(Enable Normalized Curve Display)アイコン()をクリックします。
    グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューに現在表示されているカーブはすべて、-1 から 1 の範囲に収まるようにスケールされます。スケールされるのは表示されているカーブのみです。その下にあるアニメーションは表示されません。
正規化したカーブ表示をオフにするには
  1. 正規化されていない状態に戻したいカーブを含む、アニメーション化されたオブジェクトを選択します。
    グラフ エディタ(Graph Editor)が表示されます。選択したオブジェクトのすべてのアニメーション カーブが、カーブ ビューに表示されます。
  3. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、正規化した表示をオフにしたいチャネルを選択します。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーで、正規化したカーブ表示を無効化します(Disable Normalized Curve Display)アイコン()をクリックします。
    グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューのカーブが、オリジナルの表示に戻ります。
カーブを再正規化するには
  1. 再正規化するカーブを持つアニメートされたオブジェクトを選択します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、カーブを再正規化したいチャネルを選択します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで、ビュー > 再正規化(View > Renormalize)を選択します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーで、カーブを再正規化します(Renormalize curves)アイコン()をクリックします。
    グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューに表示されている選択済みのカーブがすべて、-1 から 1 の範囲に収まるようにスケールされます。スケールされるのは表示されているカーブのみです。その下にあるアニメーションは表示されません。
スタック カーブを表示する
既定では、カーブがオーバーラップしてグラフ ビューに表示されます。これを切り替えて個々のカーブのスタックを表示することができます。
カーブをスタック表示にするには
  1. 次のいずれかを実行します。
    • グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーから、ビュー > スタック カーブ(View > Stacked Curves)を選択します。
    • ビュー > スタック カーブ(View > Stacked Curves)を選択してスタック カーブ オプション(Stacked Curves Options)ウィンドウを開き、表示オプションを設定します。
    詳細については、スタック カーブ(Stacked Curves)を参照してください。
    ヒント:
    スタック カーブのバックグラウンド カラーは、カラー設定(Color Settings) (ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings))のアニメーション エディタ(Animation Editors)セクションで変更できます。
    重要:
    スタック カーブ(Stacked Curves)をオンにしてキー スケール ツール(Scale Keys Tool)やキーのラティス変形ツール(Lattice Deformer Keys Tool)を使用する場合、変更できるのはタイム値のみです。
カーブのスタック表示をオフにするには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)のメニュー バーから、ビュー > スタック カーブ(View > Stacked Curves)をもう一度選択します。
ヒント:
また、グラフ エディタ(Graph Editor)ツールバーにあるスタックしたカーブ表示を有効化します(Enable Stacked Curve Display) アイコンとスタックしたカーブ表示を無効化します(Disable Stacked Curve Display) アイコンを使用して、スタック カーブ(Stacked Curves)のオンとオフをすばやく切り替えることもできます。
直接接続されたカーブのみを表示する
選択したチャネルのグラフ ビューに表示するカーブを制限することができます。
直接接続されたカーブのみをグラフ ビューに表示するには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、カーブの表示を制限するチャネルを選択します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーから、リスト > 上流カーブの表示(List > Show Upstream Curves)オプションをオフにします。
選択したチャネルのすべてのカーブを再表示するには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで、リスト > 上流カーブの表示(List > Show Upstream Curves)をオンにします。
