シングル スイッチ(Single Switch) ユーティリティを使用する
シングル スイッチ(Single Switch)ユーティリティの詳細については、シングル スイッチ(Single Switch)を参照してください。
バンプ値(Bump Value)やバンプ深度(Bump Depth)のような 1 つの値からなる浮動小数点型アトリビュートを切り替えます。
ヒント:
シーンに IPR レンダー(IPR Render)を実行して、結果を確認できます。IPR レンダリングの詳細については、Interactive Photorealistic Rendering (IPR)を参照してください。
シングル スイッチ(Single Switch)ユーティリティを使用するには
  1. マテリアルを作成し、シーンにあるすべてのオブジェクトにこのマテリアルを割り当てます。
  2. マテリアルのバンプ マッピング(Bump Mapping)アトリビュートにテクスチャをマッピングします。必要に応じて、テクスチャのアトリビュートと 3D 配置を調節してください。
    ヒント:
    テクスチャのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)にあるカラー バランス(Color Balance)セクションで、アルファ値に輝度を使用(Alpha Is Luminance)がオンになっている場合、レンダー結果が非常にスムーズになります。アルファ値に輝度を使用(Alpha Is Luminance)は既定でオンになっています。
  3. バンプ 3D (Bump 3D)のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、バンプ深度(Bump Depth)アトリビュートにカーソルを重ね、表示されたポップアップ メニューから新規テクスチャの作成(Create New Texture)を右マウス ボタンでクリックします。
  4. レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウで、Maya > ユーティリティ(Maya > Utilities)からシングル スイッチ(Single Switch)ユーティリティを選択します。
    シングル スイッチ(Single Switch)のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)が表示されます。
  5. アウトライナ(Outliner)ウィンドウ > アウトライナ(Window > Outliner))を開きます。ここで、中マウス ボタンを使用して、オブジェクト固有のバンプ マッピングを行うオブジェクトを 1 つ選択します。スイッチ アトリビュート(Switch Attributes)の入力シェイプ(In Shape)カラムにドラッグします。
  6. 入力シェイプ(In Shape)カラムに表示されている名前をクリックし、マップする項目(Map Item)ボタンをクリックします(または、入力の単一値(In Single)カラムで右クリックして、ポップアップ メニューからマップ(Map)を選択します。
    レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウが表示されます。
  7. 別のテクスチャを選択します。スイッチ アトリビュート(Switch Attributes)の入力の単一値(InSingle)カラムに新規テクスチャが表示されます。目的の外観になるように、テクスチャのアトリビュートを変更します。アトリビュートを調節すると、レンダー ビュー(Render View)においてオブジェクトのバンプ マップが 1 つだけ変更されることに注意してください。
  8. シングル シェーディング スイッチ(Single Shading Switch)のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で既定(Default)アトリビュートを変更します。シーン内の他のオブジェクトに適用されているバンプ マップは、入力値に応じて調節されます。
    ハイパーシェード(Hypershade)では、接続は下の図のように表示されます。
