カーブをスケールする
カーブをインタラクティブにスケールするには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)ツール バーで、領域ツール(Region Tool)を選択します。
  2. グラフ ビュー領域で、スケールするカーブの領域をドラッグして選択します。
    選択したカーブの周囲に四角形の選択ボックスが表示され、各サイドには操作ハンドルが付いています。
    ヒント:
    選択ボックスのバックグラウンドカラーを変更する場合は、カラー設定(Color Settings)を開き(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings))、グラフ エディタ領域の選択(Graph Editor Region Select)のカラーを調整します(一般(General)タブのアニメーション エディタ(Animation Editors)領域)。ユーザ インタフェースのカラーを変更するも参照してください。
  3. 領域全体を移動する場合は選択したボックス全体をドラッグし、ボックスを拡大または縮小する場合は、以下のようにしてボックスの各サイドにあるハンドルをドラッグします。
    • 領域を時間上で短縮または延長する場合は、水平方向にドラッグします。
    • 領域の値の範囲を増減させる場合は、垂直方向にドラッグします。
    既定では、キーは時間と値の値全体にスナップします。
カーブの領域をマニピュレータ スケーリングを使用してスケールするには
  1. スケール ツール(Scale Tool)を選択します。
  2. スケールツール設定(Tool Settings)ウィンドウで、スケーリングのタイプをマニピュレータ(Manipulator)に設定します。
  3. スケールツール設定(Tool Settings)ウィンドウを閉じます。
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューでスケールする領域の周囲をマウスでドラッグします。
    四隅にハンドルのある白いボックス(マニピュレータ ボックス)がグラフ ビュー内に表示され、選択した領域が囲まれます。
    領域を再配置する場合は、を押しながらマニピュレータ ボックスをドラッグします。
  5. マニピュレータ ボックスの隅のハンドルをドラッグし、選択した領域を拡大または縮小します。
    注:
    • スケールされる領域に隣接したカーブ セグメントはマニピュレータの動きに伴って変更されます。
    • キー ブロックを移動するには、マニピュレータ ボックスの領域内でを押しながらドラッグします。
ジェスチャ スケーリングを使用してカーブの領域をスケールするには
  2. スケールツール設定(Tool Settings)ウィンドウでスケーリングの種類をジェスチャ(Gestural)に設定します。
  5. スケーリングのピボット ポイントを挿入する場所をでクリックします。その領域のタイム値をスケールするには、カーソルを水平方向にドラッグします。値の情報をスケールするには、垂直方向にドラッグします。
    横線と縦線が交差し、スケーリングのピボット ポイントが示されます。
