キーをスケールすると、キーの持続期間を変更したり、アニメーション カーブのセグメントの値を変更したりできます。
危険:
スケールされるキーまたはアニメーション カーブのセグメントの範囲内に固定(Fixed)型の接線がある場合は、アニメーション カーブのシェイプが保たれない可能性があります。
キーをスケールするには
- 次のいずれかを実行します。
- 編集 > キー > キーのスケール(Edit > Keys > Scale Keys) >
を選択して、キーのスケール オプション(Scale Keys Options)を設定します。 - キーのスケール オプション(Scale Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のすべて(All)がオンの場合、現在のオブジェクトの全キーがスケールされます。
- タイム レンジ(Time Range)の開始/終了(Start/End)がオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。
- タイム レンジ(Time Range)のタイム スライダ(Time Slider)がオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。
- 次のいずれかを実行します。
グラフ エディタ(Graph Editor)の領域ツール(Region Tool)で、時間(水平方向)または値(垂直方向)によってキーをインタラクティブにスケールしたり、キーの領域全体を時間上で移動することができます。
複数のキーをインタラクティブにスケールするには
- グラフ エディタ(Graph Editor)で領域ツール(Region Tool)
を選択します。
- グラフ ビュー領域で、スケールするキーの領域をドラッグして選択します。
グラフ ビュー領域で選択した領域の周囲に、各サイドにハンドルが付いた選択ボックスが表示されます。
注: 選択ボックスのバックグラウンドカラーを変更する場合は、
カラー設定(Color Settings)を開き(
ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings))、
グラフ エディタ領域の選択(Graph Editor Region Select)のカラーを調整します(
一般(General)タブの
アニメーション エディタ(Animation Editors)領域)。
ユーザ インタフェースのカラーを変更するも参照してください。
- 領域全体を移動する場合は選択したボックス全体をドラッグし、ボックスを拡大または縮小する場合は、以下のようにしてボックスの各サイドにあるハンドルをドラッグします。
- 領域を時間上で短縮または延長する場合は、水平方向にドラッグします。
- 領域の値の範囲を増減させる場合は、垂直方向にドラッグします。
既定では、キーは時間と値の値全体にスナップします。
