メッシュ > 抽出(Mesh > Extract)
選択されたフェースを、それが接続されているメッシュからデタッチします。抽出されたフェースは、既存のメッシュ内の個別のシェルになります。オブジェクト モードでメッシュを選択すると、メッシュと抽出したフェースの両方が選択されます。
関連項目
メッシュ > 抽出(Mesh > Extract) >
抽出したフェースの分離(Separate extracted faces)
フェースの抽出後にフェースを自動的に分離させる場合は、このオプションをオンに設定します。抽出されたフェースは、個別のオブジェクトに分離されます。メッシュ内の既存のシェルには影響しません。これが既定の設定です。
オフに設定すると、コンポーネント モードになり、抽出したすべてのフェースが選択された状態になります。
オフセット(Offset)
押し出し、抽出、複製したフェースのエッジをオフセットするための値を入力します。
このオプションを選択すると、押し出したフェースに対してベベル効果を生成したり、抽出(Extract)を使用してフェースの周囲を切り抜いたり、複製したフェースを均一にスケールしたりすることができます。
polyChipOff ノード(polyChipOff node)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)を使用して polyChipOff ノードの次のアトリビュートを編集すると、抽出したフェースにさらに修正を加えることができます。
トランスフォーム アトリビュート(Transform Attributes)
移動(Translate)
押し出したフェースまたは複製したフェースをワールド座標系の X、Y、Z のいずれかの軸に沿って移動させます。
回転(Rotate)
押し出したフェースまたは複製したフェースを、ピボットのワールド座標系 X、Y、Z のいずれかの軸を中心に回転させる角度を設定します。
スケール(Scale)
押し出したフェースまたは複製したフェースを、ピボットのワールド座標系の X、Y、Z のいずれかの軸に沿ってスケールする値を設定します。
ピボット(Pivot)
移動(Translate)、回転(Rorate)、スケール(Scale)操作の中心となるポイントを定義します。
ポリゴンの削り取りヒストリ(Poly Chip Off History)
オフセット(Offset)
この値で、ローカル値の汎用オフセットを指定します。
ローカル移動(Local Translate)
押し出したフェースまたは複製したフェースをローカルの X、Y、Z のいずれかの軸に沿って移動します。正または負の値は、押し出したフェースまたは複製したフェースをどのくらいの距離までローカルに移動するかを示します。正または負の値は、押し出したフェースまたは複製したフェースの位置をどのくらいの距離まで移動するかを示します。
ローカル回転(Local Rotate)
押し出したフェースまたは複製したフェースを、選択範囲の中心にあるワールド座標系の X、Y、Z のいずれかの軸を中心に回転させる角度を設定します。
ローカル スケール(Local Scale)
押し出したフェースまたは複製したフェースを、選択範囲の中心にあるローカルの X、Y、Z のいずれかの軸に沿ってスケールする値を設定します。
ローカルの方向(Local Direction)
ローカル空間における基準となる X 軸を決定する方向を定義します。次の図は、Y 軸の方向の値を 4.0 に変更したときのマニピュレータハンドルの変化を示します。
ランダム(Random)
0 ~ 1 の範囲で、フェースをランダムな方向に複製する値を設定します。低い値を設定すれば、指定した方向により近くなります。大きい値を指定するほど、よりランダム化されます。
次に、0、0.5、1 のランダム値で押し出されたフェースの例を示します。
複製(Duplicate)
このアトリビュートをオンにすると、フェースは、抽出ではなく複製されます。
フェースの一体性の維持(Keep faces together)
このアトリビュートがオンの場合、それぞれのフェースは別々に抽出されます。このオプションがオフの場合、フェースは 1 つにまとめて抽出されます。
ワールド空間(World Space)
値をランダムに変更するときにワールド座標系を使用する場合は、ワールド空間(World Space)をオンに設定します。
