タイム ワープを作成および編集する
タイム ワープを使用すると、クリップのアニメーション カーブを修正しなくても、クリップのタイミングを変更することができます。タイム ワープは通常、クリップのアニメーションを反転させたり、クリップのアニメーションにイーズ インまたはイーズ アウト効果を適用するときに使用します。
タイム ワープの作成方法には、クリップを作成または複製したときに自動的に作成する方法と、既存のクリップを選択してタイム ワープを作成する方法があります。詳細については、アニメート > クリップの作成(Animate > Create Clip)を参照してください。タイム ワープは、クリップの作成時に既定で作成されません。
クリップにタイム ワープを作成すると、タイム ワープ カーブが階層内でクリップの上に追加され、クリップ上には緑色のバーが表示されます。タイム ワープを参照してください。このタイム ワープ カーブを操作して、タイム ワープがクリップのアニメーションにどのように影響するかを調整できます。
注:
複数のタイム ワープを使用すると、パフォーマンスが低下することがあります。使用するときには、注意が必要です。
クリップのタイム ワープを作成するには
  1. タイム ワープを作成するクリップを選択します。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • Trax メニュー バーで、作成 > タイム ワープ(Create > Time Warp)を選択します。
    • クリップをし、表示されるメニューからタイム ワープの作成(Create Time Warp)を選択します。
    クリップ ノードのタイム ワープの有効化(Time Warp Enable)アトリビュートがオンになり、新しいタイム ワープ カーブがクリップに表示されます。既定では、タイム ワープ カーブの範囲は 0 ~ 100 で、そのアニメーション クリップに対する割合を表しています。時間 0 はクリップの最初であり、時間 100 はクリップの最後です。
    トラック ビュー領域では、緑色のバーがクリップ上に表示され、そのクリップが現在タイム ワープから影響されていることがわかります。
タイム ワープを編集するには
  1. そのタイム ワープが含まれるクリップを選択します。
  2. Trax ツール バーで、アニメーション カーブをグラフ化します(Graph Anim Curves)ボタンをクリックします。
  3. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナでタイム ワープ カーブを選択し、すべてをフレームに収める(Frame All)ボタンをクリックするか f キーを押して、タイム ワープ カーブをフレームに割り当てます。
  4. グラフ ビューで、キーの挿入ツール(Insert Keys Tool)を使用してキーを挿入し、移動ツール(Move Tool)を使用してカーブを調整します。
    グラフ ビューでこれらのツールを操作するときは、を使用します。
クリップを作成するときにタイム ワープを作成するには
  1. クリップに配置するアニメーションのキャラクタを選択します。
  2. Trax メニュー バーで、アニメート > クリップの作成(Animate > Create Clip) > を選択します。
    クリップの作成オプション(Create Clip Options)ウィンドウが表示されます。
  3. タイム ワープ カーブの作成(Create Time Warp Curve)をオンに切り替えます。
    キャラクタのアニメーション カーブとアクティブなタイム ワープ カーブを含むクリップが表示されます。この状態で、クリップを作成すると、各クリップにアクティブなタイム ワープ カーブが作成されます。
タイム ワープ カーブを有効/無効にするには
  1. 有効または無効にするタイム ワープ カーブが含まれるクリップを選択します。
  2. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)で、タイム ワープの有効化(Time Warp Enable)アトリビュートをオンまたはオフにします。
クリップを作成するときのタイム ワープの自動作成をオフにするには
  1. Trax メニュー バーで、アニメート > クリップの作成(Animate > Create Clip) > を選択します。
  2. タイム ワープ(Time Warp)オプションのタイム ワープ カーブの作成(Create Time Warp Curve)をオフに設定します。
