法線 > 頂点法線の設定(Normals > Set Vertex Normal)
頂点法線の位置を制御します。これはシェーディングされたポリゴンの外観に作用します。
関連項目
法線 > 頂点法線の設定(Normals > Set Vertex Normal) >
既定では、法線はそれぞれの既存の値にロックされています。
X/Y/Z 値(X/Y/Z Value)
値を直接入力するか、スライダで値を変更して、頂点とフェースに対応した法線の X、Y、Z 値を変更します。法線(Normals)メニューから法線のロック(Lock Normals)または法線のロック解除(Unlock Normals)オプションを選択して、これらの値をロックまたはロック解除することができます。
法線の正規化(Normalize Normal)
現在の法線の値に関わらず、このボタンをクリックすると、法線が単位長に設定、すなわち正規化されます。
法線の単位長は、頂点からのポイント オフセット値を基準に計算されます。X、Y、Z 値を誤って変更し、この単位長を法線を正規化できないような値に変更してしまう場合があるので注意してください(たとえば、X の値を 1.11 に変更してしまう)。
