パーティクル サンプラ ノード アトリビュートを設定する
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードのアトリビュートは、以前のバージョンのパーティクル カラー マッパ、透明度マッパ、白熱光マッパ、存在時間マッパのすべての機能を提供します。詳細については、パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードを参照してください。
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノード アトリビュートを設定するには
  1. particleShape を選択して、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示します。particleSamplerInfo のタブをクリックします。
    particleShape のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)には、関連付けられた各パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードのタブが含まれています。アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の 2 つのセクション、共通読み取り専用アトリビュート(Common Read-Only attributes)読み取り専用スカラー アトリビュート(詳細) (More Read-Only Scalar Attributes)には、このノードが既定で認識しているアトリビュートがリストされています。また、ユーザ定義のアトリビュートを使用することもできます。
  2. アトリビュートを設定することができます。
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードの再利用
多くの場合、新しいパーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードを作成する必要があるのは、初めて特定のシェーディング ノードのアトリビュートをマップするときに限られます。後で別のアトリビュートをマップするときには、既存のパーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノードを使用することができます。
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノードを再使用することによって、ノードの散乱状態を避けられます。しかし、別の目的のために別のアトリビュート設定が必要な場合は、複数のパーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノードを使用することができます。
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノードを再利用するには
  1. ウィンドウ > レンダリング エディタ > ハイパーシェード(Window > Rendering Editors > Hypershade)を選択します。
  2. ハイパーシェード(Hypershade)Maya の下のユーティリティ(Utilities)、そしてパーティクル サンプラ(Particle Sampler)を選択します。
  3. ノードの接続を作成するには、ハイパーシェード(Hypershade)の作業領域(Work Area)で以下のいずれかを実行します。
    • 中マウス ボタンでノードをクリックして、シェーディング ノードにドラッグします。
    • ノードを中マウス ボタンでクリックし、ポップアップ メニューから、リスト表示される項目への接続、既定(Default)その他(Other)のいずれかを選択します。
      既定(Default)その他(Other)を選択すると、接続エディタ(Connection Editor)に希望の接続を作成するよう表示されます。
    ヒント:
    どのパーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードがどのシェーダに付属するのかわからないときには、シェーダを選択し、グラフ(Graph)| アップ(Up)下流接続(Downstream Connections)を使用して、関連付けられたユーティリティ(Utility)ノードを表示します。
ユーザ定義アトリビュートの追加
これらのアトリビュートのどれかを使用するには、同じ名前とタイプのアトリビュートを particleShape に追加する必要があります。
任意の名前のアトリビュートを追加して、それをパーティクル サンプラ ノードで使用することはできません。ただし、ユーザ定義アトリビュートのどれかの値を、エクスプレッションを使用して、パーティクル サンプラ ノードが認識するアトリビュートに指定することはできます。
ユーザ定義アトリビュートを追加するには
  1. エミッタを作成します。
  2. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示して、アトリビュート > アトリビュートの追加(Attributes > Add Attributes)を選択します。
  3. アトリビュートの追加(Add attribute)ウィンドウでパーティクル(Particle)タブをクリックします。
  4. リストをスクロールして、userScalar#PP または userVector#PP アトリビュートを選択します。追加(Add)ボタンをクリックします。
例 1
たとえば、パーティクルが原点から離れるほどノイズが増えるようにしたいとします。このためには、シェーダのノイズをパーティクルの位置ベクトルの mag 関数としてアニメートします。
  1. エミッタを作成します。
  2. パーティクル シェイプを選択し、パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)クラウド(s/w) (Cloud(s/w))に設定します。
  3. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示して、アトリビュート > アトリビュートの追加(Attributes > Add Attributes)を選択します。
  4. アトリビュートの追加(Add Attribute)ウィンドウでパーティクル(Particle)タブをクリックします。
  5. userScalar1PP アトリビュートを particleShape に追加します。
  6. 次のランタイム エクスプレッションで、このアトリビュートに値を指定(ダイナミクス計算の前または後に)します。
     userScalar1PP = mag(position);
    ヒント:
    この例ではエフェクトを得るためにエクスプレッション(式)を使用していますが、ランプを使用してユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1PP)をアニメートすることができます。
  7. パーティクル アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の particleCloud1 タブを選択します。
  8. ノイズ(Noise)アトリビュートの隣にあるマップ ボタンをクリックします。
    レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウが表示されます。
  9. レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウで Maya の下のユーティリティ(Utilities)をクリックします。
  10. 右パネルで をクリックします。
    接続エディタ(Connection Editor)が表示されます。
  11. 接続エディタ(Connection Editor)(左側から右側への場合)の左のカラムで userScalar1 PP を選択し、右のカラムでノイズを選択します。閉じる(Close)ボタンをクリックします。
    パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードのユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1 PP)がシェーダのノイズ(Noise)に接続されます。
    パーティクル サンプラノードはユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1 PP)の値を取得して、それをノイズに渡します。この例では、エクスプレッションを使用してユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1 PP)に値を指定しましたが、ランプを使用して値を指定することもできます。
  12. ライトを追加して、シーンを再生します。ウィンドウ > レンダリング エディタ > レンダー ビュー(Window > Rendering Editors > Render View)を選択して、レンダーをテストします。
例 2
たとえば、myNoise というアトリビュート(すでにエクスプレッションが書き込まれているか、またはランプに接続されている)がすでにあって、この値をパーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードに渡したいとします。この場合には次のようにします。
  1. ユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1 PP)アトリビュートを particleShape に追加します。
  2. 次の行をエクスプレッションの最終行として追加します。
     userScalar1PP = myNoise;
  3. パーティクル アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の particleCloud1 タブを選択します。
  4. ノイズ(Noise)アトリビュートの隣にあるマップ ボタンをクリックします。
  5. レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウで Maya の下のユーティリティ(Utilities)をクリックします。
  6. 右パネルで をクリックします。
  7. 接続エディタ(Connection Editor)(左側から右側への場合)の左のカラムで UserScalar1 PP を選択し、右のカラムでノイズを選択します。閉じる(Close)ボタンをクリックします。
    これで、パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info)ノードはユーザ定義スカラー 1 PP (User Scalar 1 PP)を取得します。このユーザ定義スカラー 1 PP は必要に応じて myNoise の値を取得します。エクスプレッションを使って実行してください。myNoiseuserScalar1PPuserVector1PP のようなユーザ定義アトリビュートのいずれかに単純に接続しないでください。
