ViewCube を使用する
ViewCube は、次の機能を持つオンスクリーン 3D ナビゲーション要素です。
ViewCube は、個々のフェースにラベルが付いた立方体としてシーン ビューの右上隅に表示され、3D シーンに連動するカメラ ビューを示します。
Maya の既定のカメラ ビューはパース ビュー(Perspective)です。これは、透視図法による投影を使用する標準的な斜め視点のビューです。カメラ ビューの調整に従って、ViewCube が 3D シーンに連動してカメラの現在の方向を反映するように更新されます。
立方体上の特定のフェースをクリックすると、カメラのビューがそのフェースに一致するように自動的に調整されます。ビュー間の移行中にカメラの表示がリアルタイムでアニメートされるので、カメラの方向が 3D シーンに連動してどのように変化するか確認することができます。ViewCube のエッジまたはコーナーをクリックすると、カメラ ビューはフェース ビューの間にある位置に調整されます。ホーム ビュー(Home)アイコンをクリックすると、カメラの位置が既定のパース ビューにリセットされます。
各種の立方体要素(6 つのフェース ビュー、8 つのコーナー ビュー、12 のエッジ ビュー)をクリックすると、全部で 26 の標準ビューを使用できます。
固定ビュー以外にもさまざまな位置に ViewCube をドラッグしてスナップし、その他の多数の表示オプションを使用することができます。ViewCube をドラッグするときには、アウトラインが破線スタイルで描画されます。
ViewCube は、既定ではシーン ビュー内でオンになっています。ViewCube をオフにしたり ViewCube のオプションを編集したりするには、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences)を選択してから ViewCube カテゴリを選択します。
マウス ポインタを ViewCube 上に置くと、立方体の領域がハイライト表示されます。立方体のハイライトされた領域(フェース、コーナー、エッジ)は、マウスをクリックすると選択されるビューを示します。
ViewCube を使用してシーン ビューを変更するには
  1. マウス ポインタを ViewCube 上に置いて、適切な領域がハイライトされるようにします。
  2. ViewCube のハイライトされた領域を左マウス ボタンでクリックします。
    選択した ViewCube の領域に対応する視点に一致するように、シーン ビューが変更されます。
ViewCube を使用してシーン ビューをリセットするには
  1. ViewCube の上部にあるホーム ビュー(Home) ボタンをクリックします。
    カメラが既定の位置に戻ります。つまり、正投影ビュー(前面(Front)、上面(Top)、側面(Side))でホーム ビュー(Home)ボタンをクリックすると、その既定のカメラの位置にビューがリセットされます。パースビュー(Perspective)でホーム ビュー(Home)ボタンをクリックすると、カメラの位置はパースビュー投影の斜め視点のビューにリセットされます。
シーンを正投影ビューで表示しているときに、ViewCube を囲む 4 つの小さい矢印を使用して、カメラを隣接する正投影ビューに回転します。
たとえば、シーンを前面ビューで表示しているときに、ViewCube の右にある矢印をクリックすると正投影ビューに変更され、シーンは右から表示されます。
ViewCube を使用して隣接する正投影ビューを表示するには
  1. 正投影ビューで、ViewCube の周囲に表示されている 4 つの矢印のいずれかをクリックします。これらの矢印は、現在の正投影ビューの隣接するビューを示します。
    ViewCube で選択した隣接する正投影ビューに一致するように、正投影ビューが変更されます。
シーンを正投影ビューで表示しているときに、2 つのカーブした矢印が ViewCube に隣接して円弧形で表示され、シーン ビューの時計回りと反時計回りの回転(ロール)を制御します。
ViewCube を使用して正投影ビューを回転するには
  1. 適切な正投影ビューでカーブしたロール矢印をクリックして、時計回りまたは反時計回り方向のいずれかにビューをロールします。
ViewCube を使用してシーン ビューをタンブルするには
  1. ViewCube 上をクリックして任意の方向にドラッグし、ビューをタンブルします。
    ViewCube のタンブル方法に連動してシーン ビューがタンブルします。マウスをドラッグして ViewCube をタンブルすると、最近接の事前定義ビューにスナップしようとします。
    注:
    このスナップ動作オプションをオフにするには、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences)を選択して、最近接ビューにスナップ(Snap to closest view)オプションをオフにします。
シーン ビュー内で ViewCube を非表示にするには
    シーン ビュー内で ViewCube を表示するかどうかを制御するには、ViewCube プリファレンス エディタを使用します。
  1. メイン メニューでウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences)を選択して ViewCube カテゴリを選択し、プリファレンスを表示します。
  2. ViewCube の表示をオフにするには、ViewCube を表示(Show the ViewCube)項目を選択して、その横のチェック マークが表示されないようにします。
関連項目
