コンストレイント > ペアレント(Constrain > Parent)
コンストレイント > ペアレント(Constrain > Parent) >
オフセットの保持(Maintain Offset)
コンストレイント対象オブジェクトの、オリジナルの状態(コンストレイントする前の状態)および相対的な移動と回転を維持します。コンストレイント対象オブジェクト間の空間的および回転のリレーションシップを維持するには、このオプションを使用します。詳細については、ペアレント コンストレイントをオフセットするを参照してください。
オーバーライドするレイヤの設定(Set Layer To Override)
これをオンに設定すると、アニメーション レイヤ(Animation Layer)プルダウン リストで選択したレイヤは、コンストレイントをアニメーション レイヤに追加するときに自動的にオーバーライド モードに設定されます。これは既定のモードであり、推奨モードです。これをオフに設定すると、コンストレイントを追加するときのレイヤ モードは加算モードに設定されます。詳細については、コンストレイントをアニメーション レイヤに追加するを参照してください。
また、アニメーション レイヤのモード(『アニメーション』マニュアル)も参照してください。
コンストレイント軸(Constraint Axes)
エイム コンストレイントを特定の軸( XYZ )に制限して適用するか、すべて(All)を選択してすべての軸に適用するかどうかを定義します。すべて(All)をチェックすると、XYZ ボックスがグレー表示されます。
ウェイト(Weight)
このオプションは、複数のターゲット オブジェクトがある場合のみ便利です。
