ハイパーシェード(Hypershade)を最初に開いたときには、左側に作成バー(Create Bar)パネルが表示されます。このパネルからノードを選択し、さまざまなレンダリング エフェクトを作成できます。
1 つまたは複数のセクションを選択します。選択したセクションのノードのみが右側のパネルに表示されます。選択内容をクリアするには、検索領域で
キーを押します。
スクロール バーを使用して作成(Create)バーをナビゲートし、クリックして必要なノードを作成します。
作成(Create)バーの非表示化やサイズ変更をしたり、作成バーのアイコン表示をカスタマイズしたりすることができます。
作成するレンダー ノードのキーワードを入力します。キーワードを選択すると、リアルタイムに作成バー(Create bar)の右側のパネルが更新され、入力内容に一致する名前のレンダー ノードのみが表示されます。
レンダー ノードの作成方法の詳細については、ノードを作成するを参照してください。
作成(Create)バーを使用して作成できる Maya レンダー ノードの詳細については、次を参照してください。
2D テクスチャまたは 3D テクスチャをオブジェクトにマッピングするには、テクスチャをオブジェクトのマテリアルのアトリビュートに接続します。2D テクスチャを選択している場合は、テクスチャを右クリックして使用するマッピング方法を選択することができます。法線マッピングが既定ですが、投影として作成(Create as projection)またはステンシルとして作成(Create as stencil)を選択することもできます。
