ハイパーシェード(Hypershade)を起動して操作する
ハイパーシェード(Hypershade)の詳細については、ハイパーシェード(Hypershade)ウィンドウを参照してください。
ハイパーシェード(Hypershade)を起動するには
  1. Maya のメイン メニュー バーからウィンドウ > マテリアル/テクスチャのベイク処理エディタ > ハイパーシェード(Window > Material/Texture Baking Editors > Hypershade)を選択します。
ハイパーシェード(Hypershade)を操作するには
ハイパーシェード(Hypershade)のスウォッチをカスタマイズするには
  1. ハイパーシェード(Hypershade)タブのツール バーを使用して、スウォッチをアイコン として表示するか、テキスト として表示します。
  2. ハイパーシェード(Hypershade)タブのツール バーで、小、中、大、特大の 4 つの中からスウォッチのサイズを選択します。
    特大
  3. ハイパーシェード(Hypershade)のタブでドリー インして( + 、または + を使用)、スウォッチのサイズを切り替えます。
  4. ハイパーシェード(Hypershade)タブのツール バーのアイコンを使用して、スウォッチを名前順 、タイプ順 、作成時間順 、逆の順番 にソートします。
作業領域(Work Area)をカスタマイズするには
  1. シーン ビューで使用するのと同じビュー ナビゲーション方法を使用して作業領域(Work Area)でズームまたはトラックします。
  2. 以前にグラフ化したネットワークを前後に移動するには、ハイパーシェード(Hypershade)のメイン ツール バー前のグラフの表示(Show Previous Graph)次のグラフの表示(Show Next Graph) (または、それぞれホットキー「[」と「]」)を使用します。
  3. 現在のレイアウトをクリアするには 、現在のレイアウトを再配置するには を使用します。
  4. レンダー ノードの接続を確認するには、入力接続(Input Connections)入力と出力接続(Input and Output Connections)出力接続(Output Connections)の中から選択します。詳細については、ノード接続を表示するを参照してください。
一般
  1. 作成バー(Create bar)の表示/非表示を切り替えるには、 アイコンを使用します。
  2. 上部のタブ(レンダリング コンポーネントが含まれています)だけ、または下部のタブ(作業領域(Work Area)タブ)だけを表示することができます。詳細については、上部および下部のタブを表示するを参照してください。
  3. パネルにスウォッチの名前が表示されない場合は、ズーム インを行うか、カーソルをスウォッチの上にドラッグします。
  4. 複数のスウォッチを選択するには、Shift キーを押したままマウス ボタンをクリックします。
  5. ノードをダブル クリックして、ノードのアトリビュートをアトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示します。
