カスタム メニュー セットを作成するには
- ステータス ライン(Status Line)メニュー プルダウン リストを選択し、次にカスタマイズする(Customize)を選択します。
メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)が表示されます。
- 編集 > 新規メニュー セット(Edit > New Menu Set)を選択します。
- カスタム メニュー セット用に固有の名前を入力します。
- 作成(Create)を選択します。
新しいカスタム メニュー セットが、メニュー セット(Menu Sets)カラム、ステータス ライン(Status Line)プルダウン リスト、ホットボックスに表示されます。
メニューをメニュー セットに追加するには
- メニュー セット(Menu Sets)カラムで、メニューを追加したいメニュー セットの名前を選択します。
選択したメニュー セットがすでにメニューを含んでいる場合は、それがメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)のすべてのメニュー(All Menus)カラムでは、Maya で使用するメニューがすべてリスト表示されます。これらのメニューはいずれも、メニュー セットに追加することができます。
- 現在選択されているメニュー セットにメニューを追加するには、次のうちの 1 つを行います。
- すべてのメニュー(All Menus)カラムのメニュー名をダブル クリックします。
でメニューをすべてのメニュー(All Menus)カラムからメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
- メニューを選択して
し、メニュー セットの追加(Add to Menu Set)を選択します。 ヒント:
複数のメニューを、選択したメニュー セットに一度に追加するには、すべてのメニュー(All Menus)カラムで複数のメニューを選択し、中マウス ボタンでそれらをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
メニュー セットまたはメニューの順序を変更するには
- メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)で、メニュー セットまたはメニューを
でクリックし、それをカラムの上または下にドラッグします。
メニュー セットからメニューを除去するには
- そこからメニューを除去したいメニュー セットの名前を選択します。
メニュー セットにすでに含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
- 次のいずれかを実行します。
- メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにあるメニュー名をダブル クリックします。
でメニューをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムからすべてのメニュー(All Menus)カラムにドラッグします。
- メニューを選択して
し、メニュー セットから除去(Remove from Menu Set)を選択します。
メニュー セットを除去するには
- 除去したいメニュー セットの名前を選択します。
メニュー セットに含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
- 次のいずれかを実行します。
- 編集 > メニュー セットの除去(Edit > Remove Menu Set)を選択します。
- メニュー セットを
し、除去(Remove)を選択します。
メニュー セットの名前を変更するには
- メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
し、名前の変更(Rename)を選択します。
- 編集 > 名前の変更(Edit > Rename)を選択します。
- メニュー セットの新しい名前を入力し、名前の変更(Rename)をクリックします。
ヒント:
メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットの名前を変更することもできます。それには、その名前をダブル クリックし、新しい名前を入力し、
キーを押します。
既定のメニュー セットをオリジナルの状態に戻すには
- ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストをクリックし、次にカスタマイズ(Customize)をクリックします。
- 既定の Maya メニュー セットを復元するには、メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
クリックしてメニュー名を既定に戻す(Revert Menu Name to Default)を選択します。
- 編集 > メニュー名を既定に戻す(Edit > Revert Menu Name to Default)を選択します。
既定のメニュー セットを復元するには
- ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストを選択し、カスタマイズ(Customize)を選択します。
- 編集 > 既定のメニュー セットの復元(Edit > Restore Default Menu Sets)を選択します。
