Baking タブ
注: その他のタブのほとんどの設定もベイク処理に影響します。たとえば、Turtle のアンチ エイリアシングとフィルタリングをオンにして高精度のテクスチャをベイク処理したり、Global Illumination を有効にして、間接ライティングを使用したライト マップをベイク処理することができます。
Bake Layer
このドロップダウン リストには、TurtleDefaultBakeLayer、および作成したその他のすべてのレイヤが含まれます。(「Turtle でベイク処理するためのレイヤを設定する」を参照してください)。
Maya の環境では、すべてのベイク処理はこの現在アクティブなベイク処理レイヤ上で実行されます。
Baking タブに表示されるその他のすべての設定は、この現在のベイク処理レイヤの設定を表示するように更新されます。
Bake To
使用するベイク処理タイプを設定します。出力を Texture にするか Vertices にするかを指定します。
Targets
これらの設定によって、現在のレイヤに対してベイク処理するオブジェクトを指定することができます。
Bake Selected Surfaces
オンにすると、シーン ビュー内で選択したオブジェクトがベイク処理され、現在のベイク処理レイヤに設定されているオブジェクトがオーバーライドされます。一度にベイク処理する複数のオブジェクトを選択することができます。現在のベイク処理レイヤのベイク処理設定がそのままベイク処理に使用されます(このモードではサーフェス転送はサポートされません)。
Target Surfaces
ベイク処理したいサーフェスを追加することができます。リストにサーフェスを追加するには、Add Selected をクリックします。 リストからサーフェスを除去するには、Remove Selected をクリックします。 リストをクリアするには、Clear All をクリックします。
Source Surfaces
サーフェスを転送(Surface Transfer)が要求される場合、ここに各ターゲットのソース サーフェスへのリンクを追加します。ターゲット サーフェスからソース サーフェスに新しいリンクを作成するには、まず、上の Target Surfaces リストのターゲット サーフェスをマーキングします。 次に、ソースサーフェスを選択して、Add Selected をクリックします。 リストからリンクを除去するには Remove Selected をクリックし、すべてのリンクをクリアするには Clear All をクリックします。
Transfer Settings
Sampling Preset
エンベロープ メッシュなしでサーフェスを転送(Surface Transfer)を使用すると、サンプル レイは低解像度サーフェスから高解像度サーフェスに送信されます。高解像度メッシュと低解像度メッシュの差が大きすぎる場合、このプロセスは失敗することがあります。この問題は、エンベロープ メッシュを使用することで軽減できる場合があります。エンベロープ メッシュはレイの原点メッシュとして動作し、高解像度サーフェス上の最善の交差は、選択した Sampling Preset モードに従って決定されます。 その後、ヒットは低解像度サーフェスに転送されます。次のモードから選択します。
Closest
高解像度サーフェス上の最近接ポイントを検索します。
Inwards
エンベロープ メッシュの内側にある高解像度サーフェス上のヒット ポイントを考慮します。
Outwards
エンベロープメッシュの外側にあるヒット ポイントを考慮します。
Front Range
ソース サーフェスを検索するときにターゲットサーフェスの前側にトレースされる最大距離を設定します。サーフェスが前側と後側の両方に見つかった場合は、より近いサーフェスが使用されます。
Back Range
ソース サーフェスを検索するときにターゲットサーフェスの後側にトレースされる最大距離を設定します。サーフェスが前側と後側の両方に見つかった場合は、より近いサーフェスが使用されます。
Front Bias)/Back Bias
ソース サーフェスを検索するときに、前側/後側のプローブ レイの原点のオフセット距離を指定します。負の値に設定すると、反対の方向にオフセットを指定することができます。
Transfer Space
オブジェクトをワールド空間からサンプリングするか、オブジェクト空間からサンプリングするかを選択します。オブジェクトがワールド空間にある場合、それらは同じ位置に配置する必要があります。オブジェクト空間の場合、それぞれのオブジェクトの空間が一致する限りは、たとえばターゲットとソースのオブジェクトを左右に並べて配置することができます。
Selection Mode
Turtle がどのサーフェスをどのようにサンプリングするかを選択します。
Distance
前側または後側のどちらか最も近いサーフェスを選択します。
Best Normal
サンプル ポイントと同じ法線を持つサーフェスを選択します。
Distance with flipped normal
後方向の場合は、最も近いサーフェスを選択して法線を反転します。
Mismatch Mode
ソース サーフェスが見つからない場合にTurtle がどのように動作するかを指定します。
Use Background
バックグラウンド カラーを返します。
Use Target Surface
低解像度の交差点のカラーをシェーディングして返します。
Ignore Inconsistent Normals
(既定ではオン。)このオプションを使用すると、高解像度サーフェスの法線と低解像度サーフェスの法線が矛盾する(反対の方向を向いている)交点を無視することができます。矛盾しない法線をもつサーフェスが見つかるまで検索は継続します。該当のサーフェスが見つからない場合もあります。これにより、キャラクタの耳の周辺や腋の下の部分など、前側を向いたサーフェスと後側を向いたサーフェスの両方が存在する領域で正しいサーフェス交点を選択することができます。
Consider Transparency
既定では、Turtle はサーフェスを転送する際に最初にヒットしたサーフェスをサンプリングします。複数の透明なオブジェクトを重ね合わせて使用する場合は、Consider Transparency をオンにします。 Transparency Threshold は、半透明のサーフェスに対して Turtle がいつサンプリングを継続するかを指定します。
Common Settings
これらの設定は、テクスチャと頂点の両方のベイク処理に適用されます。
Normal Direction
ベイク処理されるオブジェクトの法線がどの方向を指していなければならないかを制御します。法線がカメラから遠ざかる方向を向いている場合、ベイク処理は完全に黒になります。次のオプションから選択します。
Surface Front
オリジナル サーフェス法線を使用します。
Surface Back
すべての法線を反転します。
Facing Camera
カメラから遠ざかる方向に向いているすべての法線を反転します。
Bake Shadows
シャドウのベイク処理を有効にします。
Bake Alpha
アルファ チャネルを保存するかどうかを制御します。
Background Color
バックグラウンド カラーを設定します。すべてのサンプリングされていないテクセル、または頂点がこの色に設定されます。
Texture Bake Set
これらの設定は、テクスチャのベイク処理に対してのみ有効です。
Width/Height
テクスチャ マップの解像度を設定します。
Conservative Rasterization
オンにすると、1 ピクセル未満の三角形のベイク処理の問題を解決します。
Merge to one map
1 つのベイク処理レイヤに複数のオブジェクトが存在する場合の処理を制御します。オンにすると、すべてのオブジェクトが同じマップにベイク処理されます。オフにすると、オブジェクトは個別のマップにベイク処理されます。
注: Merge to one map がオンの場合、オーバーラップする UV がオブジェクトに含まれないようにする必要があります。
Save to Render View
イメージを Texture Baking View に保存し、ドラッグ バー内に保存されたイメージとして保持します。
Save to File
Directory および File Name によって指定されたディレクトリにイメージを保存します。
Directory
ベイク処理されたテクスチャを保存するディレクトリ。
File Name
ベイク処理されたテクスチャの名前。ファイル名の構文には、次の定義済み変数を使用します。
  • $m - マテリアル名(シェーディング グループ)
  • $s - シェイプ名前
  • $t - シェイプへのフルパス
  • $u - uvset 名
  • $p - 出力パス名
  • $r - レンダー レイヤ名
  • $b - ベイク処理レイヤ名
  • $e - ファイル フォーマット拡張子
  • $f - フレーム番号
これらの変数がファイル名に見つかった場合は、対応するテキスト文字列で置き換えられます。たとえば、次のようになります。
“lightmap $m $s.$e”は、“lightmap lambert1SG meshShape1.tif”に変換されます。
“lightmap $t.$f.$e”は、“lightmap mesh1 meshShape1.42.tif”に変換されます。
“normalmap $s $u.$e”は、“normalmap meshShape1 uvSet1.tif”に変換されます。
File Format
ベイク処理されたテクスチャを保存するフォーマットを設定します。サポートされるフォーマットは、TGA、OpenEXR、TIFF、MAYA IFF、OpenEXR MultiLayer および PNG です。
Bilinear Filter
バイリニア フィルタリングが原因で欠落しているピクセルをカバーするのに十分なだけ拡大します。
Edge Dilation
テクスチャ エッジを伸長するピクセル数を設定します。ベイク処理されたテクスチャでフィルタリングが使用されている場合に、ブリーディングの問題を除去するために使用することができます。また、ディスプレイスメント マッピングされたサーフェスからのサーフェス転送をベイク処理するときに生じる可能性のある、テクスチャの穴を塗り潰します。
UV Range
テクスチャ UV 空間でサンプリングするオブジェクトの量をコントロールします。次のオプションから選択します。
Default [0,1]
U [0,1] V [0,1] の範囲のオブジェクトをベイク処理します。
Entire Range
UV スペース内のすべてのオブジェクトをベイク処理します。
User Specified
U の最小値(U Min)V の最小値(V Min)U の最大値(U Max)V の最大値(V Max)スライダを使用して設定した UV 範囲に基づいてオブジェクトをベイク処理します。
U MinV MinU MaxV Max
(UV RangeUser Specified に設定した場合にのみ使用できます)。
UV Set
ベイク処理に使用する UV レイアウトの名前。これを指定しない場合、Turtle は現在の UV セットを使用します。指定された UV セットが見つからない場合にも、現在の UV セットが使用されます。
Tangent Space UV Set
接線空間の計算に使用する UV レイアウトの名前。この名前は、ある UV セットへのベイク処理のために、別の UV セットの接線スペースを使用して指定することができます。これを指定しない場合、Turtle は、上で指定した UV セット、または既定の UV セットを使用します。
Primary Winding Order
UV がオーバーラップしているポリゴンがある場合にベイク処理するポリゴンをコントロールします。これは、たとえば、ミラー化された UV でポリゴンをベイク処理する方法をどう扱うかをコントロールするために、使用することができます。
Vertex Bake Settings
頂点ベイク処理は、ゲームなどのリアル タイム アプリケーションで使用されることの多い技術で、イルミネーションがメッシュの各頂点に保存されます。以下に、頂点でベイク処理でのみ有効な設定を示します。
Sampling Mode
頂点ベイク処理に使用するサンプリング モードを選択します。
Per Vertex
ポリゴン頂点ごとに 1 つのサンプルを取ります。
Triangle Subdiv
各三角形に対して複数のサンプルを取り、結果を頂点に重ね合わせます。取得されるサンプルは、三角形の大きさに応じて最適な数に調整されます。
Min Samples
Sampling ModeTriangle Subdiv に設定した場合に、各三角形に対して取得するサンプルの最小数を設定します。
Max Samples
Sampling ModeTriangle Subdiv に設定した場合に、各三角形に対して取得するサンプルの最大数を設定します。
Vertex Bias
各頂点カラーのサンプル ポイントを少しだけ移動する場合に使用します。サンプル ポイントは、頂点からポリゴンの中央に向かって移動します。0.0 に設定すると、サンプル ポイントは頂点と同一になり、1.0 に設定すると、サンプル ポイントはポリゴンの中心になります。これは、頂点にベイク処理するときに、ファイナル ギャザーのアーティファクトを軽減するのに非常に便利です。
Save to Color Set
オンの場合、ベイク処理された頂点カラーはメッシュのカラー セットに保存されます。
Overwrite Color Set
オンの場合、既存のカラー セットを上書きします。(既存のカラー セットが存在しない場合は、新規のカラー セットを作成します。)
Color Set
ベイク処理に使用する頂点カラー セットの名前。これを指定しない場合、Turtle は現在のカラー セットを使用します。指定のカラー セットが見つからない場合は、新規のカラー セットが作成されます。名前を作成するには、次の変数を使用します。
  • $s - シェイプ名前
  • $p - 出力パス名
  • $r - レンダー レイヤ名
  • $b - ベイク処理レイヤ名
これらの変数が名前に見つかった場合は、対応するテキスト文字列で置き換えられます。たとえば、次のようになります。
“baked $p $s”は、“baked tpIllumination meshShape1”になります。
“$b $p”は、“ilrBakeLayer1 tpIndirectIllumination”になります。
Use Blending
ブレンドを使用するかどうか、どのように使用するかを制御します。
disabled
ブレンドを無効にし、新しいカラーで既存のカラーを置き換えます。
Blend Old Color
同じ名前のカラー セットが存在する場合は、新しいカラーを古いカラーとブレンドします。
Blend Passes
複数の出力パスとともに使用すると、パスどうしをブレンドして 1 つの新しいカラー セットを作成します。
RGB Blending/Alpha Blending
どのブレンド モードを使用するかを制御します。
Replace
古いカラーを新しいカラーで置き換えます。
加算(Add)
新しいカラーを古いカラーに追加します。
Subtract
古いカラーから新しいカラーを減算します。結果がゼロ未満の場合、結果は 0 に固定されます。
Multiply
古い値に新しい値を乗算します。
Divide
新しい値を古い値で除算します。
Average
新しいカラーと古いカラーを平均します。
None
何もしません。アルファを除いてカラーを再ベイク処理したい場合に役に立ちます。
RGB Scale/Alpha Scale
RGB およびアルファ値を、指定されたスケール係数でスケールします。
Clamp
オンの場合、RGB およびアルファ値は指定の RGB Min/RGB Max および Alpha Min/Alpha Max 値に固定されます。
Enable Vertex Color Filter
よりなめらかな外観を得るには、頂点の値のフィルタを有効にします。
Filter Size
フィルタ カーネルのサイズを設定します。これはオブジェクト サイズに対する割合で指定されます。0.0 はフィルタなし、1.0 はフィルタ サイズとオブジェクト サイズが等しいことを意味します。
Filter Shape
フィルタリングの外観に影響を与えるフィルタ シェイプを設定します。値を大きくするほど、フィルタが広くなります。
Filter Normal Deviation
頂点の法線がどの程度偏差するとフィルタによって無視されるかを設定します。度単位で指定します。
Outputs
ここでは、どのベイク処理パスを Turtle が生成するかをコントロールします。複数のパスが有効な場合、Turtle は複数のテクスチャ(または頂点カラー セット)をレンダリングします。
Shader Outputs
シェーダからさまざまなコンポーネントを出力してパスを分離するために使用できます。
  • Full Shading では、完全なライティングおよびシェーディングされた結果が得られます。
  • Illumination では、入射イルミネーション(間接光を含む)が得られます。
  • Indirect Illumination では、間接的な入射イルミネーション(入射とは、ここではシェーダのカラーとテクスチャが含まれないことを意味します)のみが得られます。
  • その他の出力パス(AlbedoDiffuseSpecularAmbientIncandescence、またはCustom)では、対応するシェーディング コンポーネントが得られます。
Normal map
Normal map
オプションを設定し、法線マップをベイク処理する場合はオンにします。
Coordinate System
法線マップを作成するときに、法線の座標系を設定します。
Tangent Space
マップは接線空間に作成されます。作成された接線空間を変更するには、テクスチャのベイク処理設定(Texture Baking Settings)オプション(Options)タブで接線オーバーライドを変更します。
Object Space
オブジェクト空間にマップを作成します。
World Space
マップをワールド空間内で作成します。
Modify Channels
法線コンポーネントをカラー コンポーネントにどのようにマッピングするかを定義します。
Default
X、Y、Z コンポーネントを R、G、B コンポーネントに直接マップします。
Invert Red
赤チャネルを反転します。
Invert Green
緑チャネルを反転します。
Flip Red-Green
赤と緑のチャネルの位置を切り換えます。X を G、Y を R にマップします。
Use Face Tangents
オンにすると、Turtle は頂点接線ではなく、オブジェクトのフェース接線を使用します。
Include Bump Maps
法線マップを作成したときにバンプ マッピングを含める必要があるかどうかを指定します。
Stencil in Alpha Channel
オンにすると、Turtle はアルファ チャネルにステンシル(ヒットまたはミス)を格納します。
Displacement in Alpha Channel
オンにすると、Turtle はアルファ チャネルにディスプレイスメントを格納します。視差マッピング用のマップを作成するために使用することができます。以下の Displacement Map 設定の Scale オプションおよび Offset オプションは、結果を有効な範囲に正規化するために使用します。
Displacement map
Displacement map
オプションを設定し、ディスプレイスメント マップをベイク処理する場合はオンにします。
Fit to Range
ディスプレイスメントを[0,1]の範囲にスケールします。
Scale
サンプリングしたディスプレイスメント値をスケールします。ディスプレイスメント マップ値を有効な範囲に設定するために使用できます。
Offset
オフセットをサンプリングされたディスプレイスメント値に追加します。ディスプレイスメント マップ値を有効な範囲に設定するために使用できます。
Directional Occlusion Map
オプションを設定し、指向性オクルージョン マップをベイク処理する場合はオンにします。
Samples
イルミネーションのギャザリングに使用するサンプルの最小数。
Exponent
指数は、オクルージョン値の「シャープネス」を定義するために計算中に使用されます。値が大きいほど、よりはっきりした効果が得られます。
Basis Vector 1-4
4 つの異なるチャネルに使用する基本ベクトルです。
このテクニックでは、接線空間に 4 つのベクトルを定義します。それぞれのベクトルは、生成されるテクスチャの 1 つのカラー チャネルによってサーフェス法線ベクトルとして使用され、オクルージョン値が計算されます。
Radiosity Normal Map
ラジオシティ法線マップ(RNM)をベイク処理すると 3 つのテクスチャが生成され、それぞれの法線には 3 つのRNM 法線の 1 つに基づいて計算される入射光についての情報が含まれています。RNM は、ブルート フォースまたは、放射輝度キャッシュ タイプによるファイナル ギャザーを使用してサンプリングすることができます。通常、このキャッシュを使用することにより、レンダリング時間を短縮し、より良い画質を得ることができます。
オプションを設定し、ラジオシティ法線マップをベイク処理する場合はオンにします。
Adjust Intensity
オンにすると、Turtle は RNM によって計算されたサーフェス法線の強度を、標準のライト マップを使用して取得された強度に一致させようと試みます。この機能は、メッシュ上の異なる接線空間によってRNMに継ぎ目が生成される場合に使用します。
Sample Type
ギャザリングするイルミネーションのタイプ。
Samples
イルミネーションのギャザリングに使用するサンプルの最小数。この値はブルート フォース モードでのみ使用されます。
Polynomial Texture Map
多項式テクスチャ マップ(PTM)をベイク処理すると、2 番目の次数の二変数多項式の係数が複数生成されます。これは、半球上の入射光関数を近似するために使用されます。PTM をベイク処理するときには、出力ファイル フォーマットを浮動小数点値(OpenEXR、OpenEXR MultiLayer または TIFF32)を格納することのできるフォーマットに設定する必要があります。また、Anti-Aliasing 設定で出力のクランプが無効になっていることを確認します。
オプションを設定し、多項式テクスチャ マップをベイク処理する場合はオンにします。
Samples
Sample Type
Output
1 つの PTM、または各カラー チャネルに対する 1 つの PTM を生成する場合に、ギャザリングされたイルミネーションの強度を使用するかどうかを指定します。
Spherical Harmonics
Spherical Harmonics
球面調和係数を含むテクスチャを作成することができます。
これらの係数の値は範囲[0; 1]の外側になるため、PTM の場合と同じ推奨事項が適用されます。すなわち、浮動小数点テクスチャ(OpenEXR、OpenEXR MultiLayer または TIFF32)を使用して、クランプを無効にします。
Bands
球面調和の基底関数で使用するバンドの数。実際に使用される基底関数の数は、バンド数の2乗(nBands2)に等しくなります。
Samples
Sample Type
Space Type
情報をギャザリングする空間。
Output
SH 係数の1 つのセット、または各カラー チャネルに対する SH 係数の1 つのセットを生成する場合に、ギャザリングされたイルミネーションの強度を使用するかどうかを指定します。
関連項目
