Autodesk Material Library について
Autodesk Material Library は、Autodesk 製品の共有ライブラリで、ご使用のコンピュータにサイレント インストールされます。オートデスク製品のアプリケーションの 1 つが既にご使用のコンピュータにインストールされている場合は、これらのコンポーネントはインストール済みである可能性があります。このライブラリをアンインストールまたは削除すると、ライブラリはどの製品でも利用できなくなります。
Autodesk Simulation Moldflow 製品とともにサイレント インストールされる Autodesk Material Library には、次の 2 つのコンポーネントがあります。
Autodesk Material Library の既定のインストール場所は、共通のファイル フォルダで、変更できません。Autodesk Material Library をアンインストールまたは削除した場合は、次を実行して、表示スタイルと色スタイルの機能を再インストールおよび復元する必要があります。
インストーラ メディアで ¥Support¥ADSKMaterials¥2012¥CM¥ProteinMaterials.msi を参照して実行します。
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library をアンインストールまたは削除した場合は、次を実行して再インストールする必要があります。
インストーラ メディアで ¥Support¥ADSKMaterials¥2012¥ILB¥BaseImageLibrary.msi を参照して実行します。
