更新機能
このドキュメントでは、このリリースで実装された新機能と機能強化について概要を説明します。
ライセンス前提条件
製品を初回実行する前に、Autodesk Network License Manager をインストールしてアクセス可能にしておく必要があります。
重要: 製品を使用するには、有効な 2015 シリアル番号とプロダクト キーを取得し、製品を登録してライセンスのアクティベーションを事前に行っておく必要があります。
詳細な手順に関しては、「Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2015 インストレーション ガイド」を参照してください。
Autodesk Network License Manager v11.12 への更新
重要: すべてのオートデスク 2015 製品には、NLM バージョン 11.12 が搭載されます。このアップグレードに対応するには、2015 製品を稼働するすべてのネットワーク ライセンス サーバーでも、NLM バージョン 11.12 を実行する必要があります。2015 クライアントは、NLM 11.11 以前で稼働するサーバーからライセンスを取得することはできません。ただし、以前のすべてのリリースはこの NLM アップグレードと互換性があります。
1 つまたは複数のサーバーにインストールされた Network License Manager (NLM)が、ユーザーへのライセンス配布を制御します。NLM は、製品のインストーラから[ツールとユーティリティ]オプションを使用してインストールできます。NLM の以前のバージョンがサーバーにインストールされている場合は、そのバージョンをアンインストールしてから、古いバージョンが格納されていたフォルダに新しいバージョンをインストールします。すべての製品がライセンスを取得して起動できるようにするには、各ライセンス サーバーで NLM が環境設定されている必要がありますが、NLM は使用する製品のインストール前または後にインストールできます。
どの NLM バーションを使用しているか不明の場合は、"C:¥Program Files¥Autodesk Network License Manager¥lmtools.exe" を実行して、[ヘルプ] -> [バージョン情報]をクリックして確認できます。
重要: リモート ドライブに NLM をインストールしないでください。NLM ファイルをインストールする場合は、ローカル ドライブのパスを指定する必要があります。ドライブ名を指定する必要がありますが、ユニバーサル命名規則(UNC)は使用できません。
NLM をインストールした後、1 つまたは複数のネットワーク ライセンス ファイルが必要になります。各サーバーに、オートデスクから取得したネットワーク ライセンス ファイルが必要になります。ライセンス ファイルは、特定のサーバーまたはネットワーク内のサーバーで、製品のシリアル番号の操作を許可します。ネットワーク ライセンスのシリアル番号をお持ちの場合は、http://registeronce.autodesk.com の指示に従って、ライセンス ファイルが生成できる場合があります。それ以外の場合は、オートデスクまでご連絡ください。
Autodesk Application Manager
Autodesk Application Manager は、インストールされているすべてのオートデスク アプリケーションを常に最新の更新プログラムが適用された状態にするのに役立つデスクトップ ツールです。このツールにより、新しい Service Pack、修正プログラム、その他の重要なファイルが利用可能になると、適時メッセージが表示されます。Application Manager 内で各ダウンロードに関する詳細情報を取得できます。更新の適用を決定した場合、Application Manager は、クラウドからファイルをシームレスにダウンロードし、ご使用のコンピュータにインストールします。
Application Manager が旧リリースの Live Update 配信システムから置き換えられます。これはインストーラに含まれており、Autodesk 製品のインストール時に自動的に選択およびインストールされ、製品を起動すると自動的に開始します。Application Manager は右下の通知領域のシステム トレイの Application Manager アイコンをクリックして開くことができます。
Word 2007 と PowerPoint 2007 のサポート廃止
レポート作成ウィザードを実行している場合は、レポートを HTML 形式、Word 形式または PowerPoint 形式で保存するオプションが提供されます。Word または PowerPoint 形式を選択する場合は、ご使用のコンピュータにインストールされたバージョンが Word 2007 または PowerPoint 2007 よりも新しいことを確認してください。これらのバージョンはサポートされておらず、インストールされているとエラー メッセージが表示されます。
