この製品をインストールするには
インストール ウィザードの指示に従って、いくつかの手順を実行します。追加情報については、「インストールの概要」を参照してください。
  1. プレリリース バージョンがインストールされている場合は、それらをすべてアンインストールします。
    • ダウンロードした実行ファイルからインストールする場合は、そのファイルにナビゲートして右クリックし、インストール実行ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
    • DVD からインストールする場合は、ディスクを DVD ドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、DVD メイン メニューが自動的に表示されます。自動的に表示されない場合は、DVD ドライブまでナビゲートし、setup.exe を右クリックし、setup.exe をダブル クリックしてインストールを開始します。
  2. [ようこそ]ページで、[インストール]をクリックし、インストール処理を開始します。
  3. [ソフトウェア使用許諾契約]ページで、
    • [国または地域]リストで適切な項目を選択します。
    • ソフトウェア使用許諾契約を確認します。
    • ソフトウェア使用許諾契約に同意するオプションを選択し、[次へ]をクリックします。
      注: ソフトウェア使用許諾契約に同意しない場合は、ソフトウェアをインストールすることはできません。
  4. [製品情報]ページで、
    • [製品の言語]を選択します。オプションは、購入した内容によって異なります。
    • [ライセンスの種類]を選択します。
    • [シリアル番号][プロダクト キー]を入力します。
    • Network License Manager (NLM)を実行するライセンス サーバ コンピュータの名前を入力します。
    • [次へ]をクリックします。
  5. [Moldflow ソフトウェア]ページで、適切なソフトウェアがインストールに選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
  6. [インストールの環境設定]ページでは、利用可能なソフトウェアがすべて既定で選択されています。すべてをインストールしない場合は、希望しないオプションを選択解除します。
    • 既定のインストール パスを受け入れる、または[参照]をクリックして別のフォルダを選択します。
    • [インストール]をクリックして処理を開始します。
  7. ウィザードは、ソフトウェアのインストールを開始します。[インストールの進行状況]ページでは、進行状況インジケータがインストールがどのくらい完了したかを表示します。インストールが完了したら、[インストールの完了]ページが表示されます。正常にインストールされた製品、およびインストールに失敗した製品が一覧表示されます。
  8. [完了]をクリックして、セットアップ ウィザードを閉じます。
