ネットワーク ライセンス ファイルのパラメータや他の内容について説明します。
オートデスクから取得したネットワーク ライセンス ファイルには、ネットワーク インストレーションで 1 つまたは複数のオートデスク製品を使用する許可を取得するためのライセンス情報が含まれています。ライセンス ファイルには、ネットワーク サーバ ノードとベンダー デーモンに関する情報、および暗号化されたデジタル署名が含まれています。ホスト名や ID などのテクニカル情報のいずれかが間違っていると、ライセンス エラーによってオートデスク製品が使用できなくなる可能性があります。ファイル内のホスト名が実際のホスト名と一致しない場合、テキスト エディタでライセンス ファイルを手動で編集することができます。しかし、ファイル内のホスト ID が間違っている場合は、オートデスクに新しいライセンス ファイルを要求する必要があります。
ライセンス ファイルによって、ライセンスを管理するネットワーク ライセンス サーバの環境設定が行われます。配置を作成するとき、どのサーバに接続すればライセンスが取得できるかをそれぞれの製品が認識できるように、ネットワーク ライセンス サーバ名を指定します。ネットワーク ライセンス サーバには、ネットワーク ライセンスを必要とする 1 つまたは複数の製品を実行するすべてのユーザがアクセスできなければなりません。
インターネット上の www.licenseparser.com にあるライセンス ファイル パーサを使用すると、より見やすい形式でライセンス ファイル内のデータの値を表示することができます。このユーティリティは、表にライセンス ファイルのデータを表示します。
ライセンス パーサの表示例
製品コードの明瞭な表示は、ネットワーク ライセンスのオプション ファイルを使用している場合は特に便利です。ほとんどのオプション ファイルのパラメータは、製品コードを指定する必要があります。
次の参照表に、ライセンス ファイルの各パラメータの定義を示します。詳細は、Network License Manager と一緒にインストールされている 『ライセンス管理ガイド』を参照してください。
ライセンス ファイル パラメータの定義 |
行 |
パラメータ |
定 義 |
例 |
SERVER |
Host Name |
Network License Manager があるサーバの名前。分散または冗長サーバ モデルの場合、各サーバには固有の名前と ID があります。 |
LABSERVER |
Host ID |
Network License Manager があるサーバのイーサネット アドレス |
03D054C0149B |
USE_SERVER |
なし |
VENDOR |
Vendor Daemon |
サーバ側のオートデスク ベンダー デーモンの名前 |
adskflex.exe |
Port Number |
オートデスク ベンダー デーモンを実行するオートデスク製品専用に割り当てられているネットワーク ポート番号 |
port=2080 |
PACKAGE |
Name |
製品ライセンスのセットであるオーソライズされた製品コード グループの名前。パッケージは Subscription の特典であり、通常は使用可能な 4 つのバージョン(Revit 2011~2014 など)を識別します。 |
64300ACD_F |
Version |
内部バージョン番号の参照 |
1.000 |
COMPONENTS |
パッケージでサポートされる特定製品のコードのリスト製品のバージョンがこれらの製品コードで示されることにご注意ください。 |
COMPONENTS="85871ACD_2013_0F 85730ACD_2012_0F 85536ACD_2011_0F 71200ACD_2010_0F" |
OPTIONS |
ライセンスのオプション製品 |
OPTIONS=SUITE |
SUPERSEDE |
同じライセンス サーバ上にある現在の ISSUED の日付より前の ISSUED の日付を持つライセンス ファイルがサポートしている同じ製品コードの既存の INCREMENT 行を置き換えます |
SUPERSEDE ISSUED=30-Apr-2013 |
SIGN |
ライセンス ファイルの属性を認証するのに使用される、暗号化された署名 |
SIGN=0 SIGN2=0 |
INCREMENT |
Feature Code |
ライセンスされた製品、ライセンスの種類、シート数、シリアル番号を指定します。 |
51200ACD_2013_0F |
Expiration Date |
ライセンスが使用可能な期間 |
permanent |
Number of Seats |
ライセンス ファイルによってサポートされるライセンスの数 |
25 |
VENDOR_STRING |
製品のライセンス使用タイプとライセンス様式 |
COMMERCIAL |
BORROW |
ライセンスのライセンス借用期間の定義 次の例では、ライセンスを借用できる最大期間は、他に明記されていない限り、4320 時間(180 日)です。 ライセンス ファイルでこのパラメータを指定していない場合は、ライセンス借用を使用できません。 |
BORROW=4320 |
DUP_GROUP |
1 台のホストで同じユーザが 1 つのライセンスを共有している場合に、複数ライセンスの定義が要求されます。 |
DUP_GROUP=UH |
ISSUED |
オートデスクによってライセンス ファイルが生成された日付 |
15-jul-2013 |
Serial Number |
オートデスク製品のシリアル番号 |
123-12345678 |
SIGN |
SIGN=6E88EFA8D44C |
