Autodesk Simulation Moldflow Communicator のダウンロード、インストール、および使用
このタスクでは、Autodesk Simulation Moldflow Communicator のダウンロード、インストール、および使用について説明します。
インターネットへのアクセスがあり、Moldflow 結果ファイル(*.mfr)を作成済みであることが必要です。
Autodesk Simulation Moldflow CommunicatorAutodesk 設計製品に同梱されている、または、Autodesk Web サイトから無償で入手可能です。次の手順では、Autodesk Simulation Moldflow Communicator をダウンロードする方法を説明します。
  1. Web ブラウザで Autodesk Simulation Moldflow Communicator 無償ダウンロード サイト(http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm)を開きます。
  2. 連絡先情報ページに記入をして、[申込み]をクリックします。 Autodesk Simulation Moldflow Communicator ダウンロード ページが開きます。
  3. [Autodesk Simulation Moldflow Communicator をダウンロード]をクリックし、実行ファイル(*.exe)をダウンロードします。
    注: [技術仕様の表示]をクリックして、サポートされているシステムを確認します。
    インターネット接続が低速である場合、上記の手順に時間がかかる場合があります。
  4. 実行ファイルを実行して、Autodesk Simulation Moldflow Communicator Installation Wizard]を開始して、ダウンロード ページに表示されるインストール手順に従います。 Autodesk Simulation Moldflow Communicator の使用方法は『基本操作ガイド』で確認できます。これは次の Web ページで入手可能です(http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm)。
  5. [基本操作ガイド]をクリックしてダウンロードして、『Autodesk Simulation Moldflow Communicator 基本操作ガイド(PDF)』を表示します。
  6. Windows の[スタート]メニューから Autodesk Simulation Moldflow Communicator を起動して、『基本操作ガイド』の練習を実行して Autodesk Simulation Moldflow Communicator の使用方法を把握します。
    ヒント: Autodesk Simulation Moldflow Communicatorのチュートリアルの指示に従う、または、[基本操作]タブの『基本操作ガイド』をクリックしてください。
  7. Autodesk Simulation Moldflow Communicator が起動していない、または、起動ウィザードを使用して結果ファイルを開く場合は、次の手順を実行します。
    1. Windows の[スタート]メニューから Autodesk Simulation Moldflow Communicator を起動すると、起動ウィザードが表示されます。
    2. 目的の結果ファイルまで移動して選択します。
    3. [次へ]をクリックします。
    4. [結果の視覚表示]を選択していることを確認して、[完了]をクリックします。
  8. Autodesk Simulation Moldflow Communicator が既に起動している場合は、起動ウィザードは表示されないため、次の手順を実行します。
    1. [スタートアップ]タブの[プロジェクトを開く] ([スタートアップ]タブ > [開始]パネル > [プロジェクトを開く])をクリックします。
    2. 目的の結果ファイルまでナビゲートして選択し、[開く]をクリックします。
