温度、ランナー (平均、プロファイル) 結果
温度、ランナー(平均、プロファイル)結果は、Dual Domain結果で、サイクルの各タイム ステップで計算したランナー温度を示し、肉厚方向表示位置 = 1.000 である点でプロットされます。
このプロファイルは、型開閉時間を含むサイクル中の平均金型表面温度に基づきます。温度ラミネート結果は、ランナーの厚み方向の有限差分法を使用して計算します。
この結果の使用法
ランナーの厚み方向の温度変化を確認するには、ランナーのさまざまな点の結果の XY プロットを作成します。これを実行するには、 ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [結果])をクリックし、 ([新規プロット] > [プロット])をクリックして[温度、ランナー(平均、プロファイル)]結果までスクロール ダウンします。[プロット タイプ]を[XY プロット]に必ず変更し、[プロット プロパティ]タブで[独立変数]を[時間]から[肉厚方向表示位置]に変更します。
ランナーの厚肉領域が、ランナーまたはゲートの薄肉領域よりも高温である結果が見られます。冷却ソルバーはせん断熱を考慮しないため、ゲートなどの薄肉領域は厚肉領域よりも高温であるべきではありません。この結果は、平均温度が突出可能温度や固化時間などの所定の値に到達するまでに要する時間を示します。さらに、この結果ではランナーに対する冷却管位置の影響が分かるため、冷却管の理想的な位置を確認することも可能です。
温度範囲を縮小することで、ランナー温度をより詳細に確認できます。これを実行するには、 ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [結果])をクリックし、 ([スケール]ペイン > [スケールの設定])を選択し、[最大]ボックス内の値を低くします。
注: 結果をアニメーションにすると、解析中のランナー内部における温度の経時変化がわかります。
確認事項
温度、ランナー(平均、プロファイル)結果の参照時には、次の点について確認します。
